Water druppels onder WC pot
Beste mensen,
Ik heb een probleem met mijn WC pot en hopelijk kan iemand me helpen.
Zes maanden geleden heb ik een Geberit Rimfree Icon Pack Wandcloset aangeschaft.
Nu komt elke 10 minuten er paar druppels helder water onder de WC pot vandaan waar ronde ding zit (zie foto).
Weet iemand wat ik moet doen om dit te fixen? Of zit het defect in de pot zelf?
Alvast dank.
Het is sowieso garantie...
Gooi een emmer water leeg in de wc. Blijft het dan droog, dan zit het lek aan de toevoer kant.
Kan een scheurtje in de pot zijn, maar meestal is het een te korte leiding of een scheef zittend rubber .
Sorry, ik heb een fout gemaakt in mijn eerste bericht en heb het nu bijgewerkt.
Het helder water komt elke 10 minuten er paar druppels onder de WC pot vandaan.
Zes maanden geleden aangeschaft, toen ook geplaatst of pas een tijdje terug?
Lekken nu pas ontstaan na zes maanden of al sinds plaatsing.
Hing er al een andere pot? Zo ja, heb je die aansluitset hergebruikt?
ja, pot zes maanden geleden al geplaatst en lekkage nu pas ontstaan. Hiervoor was een andere pot, maar ik heb een nieuwe aansluitset gekocht.
Als de temperatuur in de wc ruimte hoog/normaal is en de watertemperatuur waarmee je doorspoelt cq het reservoir weer gevuld wordt ca 10 graden kun je makkelijk condensvorming onder het reservoir krijgen. Bij mij hangen in het warmere voorjaar en zomer ook de druppels condens aan het reservoir en op de grond achter de pot.
Je zou het reservoir af kunnen sluiten en dan vullen met water dat een kleurtje heeft. (Koffie, thee, waterverf oid) Herhalen, Dan een paar keer doorspoelen . Dan kun je denk zien of dat water ergens uitkomt.
heb even tekening gezocht zijn meerdere zelfde type`s
Ik denk dat tekening 1 die van jou is ivm brede achter rand hier kan je ook zien waar de afvoer en toe voer zit.
En als er condensatie is van de pot dan is dat onder de sifon
Even een vraag veert de pot ook als je er op gaat zitten
Anders snij kit los en veer wijder de pot en kijk binnen achter zijde als je leksporen ziet.
