Water druipt van de ruit af ......
Ik liep vandaag mijn waskamer in zag tot mijn verbazing dat het water van de ruit afdruipt. Er vormt zich zelfs een goede plas op de vensterbank.
Het is enkel glas geloof ik, en heb nooit de verwarming aan daar. Het is dus vrij koud in deze kamer.
Is hier iets aan te doen ?
Beter ventileren.
Buiten is het nu koud, en binnen heb je warme vochtige lucht.
Waarmee ventileren? De deur van de waskamer openzetten of een raam zodat de lucht van buiten naar binnen kan komen? Toch.
Ventileren doe je (het liefst) niet intern. In dit geval dus ventileren tussen de waskamer en buiten.
Heb je geen schuifjes? Desnoods kun je ook overwegen om isolerend glas te laten plaatsen. Is nog inbraakwerender dan enkel glas ook. Prijs valt tegenwoordig reuze mee.
Dat vraag ik me af.
Wil je van dat water af zou het net kunnen helpen om de deur open te zetten. Die ruimte en het glas worden net iets warmer waardoor er geen condens ontstaat. Zakt de temperatuur buiten nog verder komt dit probleem terug.
Is de luchtvochtigheid in huis aan de hoge kant zal dit niet helpen.
Bij enkel glas zit er meestal een gootje onder met gaatjes naar buiten om het condens af te voeren. Check of de gaatjes open zijn.
Het is verder niet echt bijzonder dat er met dit weer condens van af druipt...
TS geeft aan, dat het een washok is.
Als daar dus een wasmachine en/of droger staat die gebruikt wordt, is er een hele hoge vochtigheid graat in het hok.
Het beste kun je dit net zoals in een badkamer afzuigen naar buiten, en zorgen dat er verse droge lucht het hok in kan komen.
Zeker bij enkel glas, zou het met niet verbazen dat er nu het ijs op staan aan de binnenkant.
Zeker als de ruimte niet verwarmd wordt.
Bedankt voor de berichten !
Ik heb de wasmachine in de keuken staan, aan de luchtvochtigheid zal het dus niet liggen. Het is heel vaak na de nacht dat de condens op de ruit zit, en het water zich dus onder de ruit ophoopt.
Zal dalijk eens kijken naar enkele gaatjes in het gootje, misschien is dat het probleem.
Heb ook de verwarming op 2 gezet, zodat het toch iets warmer wordt op die kamer. Misschien zal dit wel helpen.
