Water door gaatjes in kunststof kozijnen
Goedenavond,
Voor het ophangen van onze plissé-gordijnen hebben wij gaatjes geboord in onze kunststof kozijnen. Met hevige regenval (en wind) zagen wij een plasje water, na het weghalen van de bevestiging van de gordijnen zagen we dat er op twee plaatsen water door de gaatjes naar binnen komt.
Weet iemand hoe het kan dat er water door deze gaatjes naar binnen komt en hoe we dit het beste op kunnen lossen?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Mogelijk zijn de afvoergaatjes aan de buitenzijde verstopt. Als.je een raam opent, staat er onderin dan ook water?
Je hebt de gaten op de verkeerde plaats gemaakt. Hierdoor is er een lek ontstaan vanuit de sponning. Winddruk doet de rest en perst het water naar binnen.
Bedankt voor je reactie! Dat klinkt niet goed (denk ik)... Heb je misschien advies over hoe we dit kunnen herstellen.
Ja, maar daarvoor moet wel het glas uit het kozijn gehaald worden:
- Glaslatten verwijderen van zowel glas als paneel links
- Glas, paneel en glasblokjes uitnemen
- Tussenstijl eerst markeren (positie) en pas daarna losschroeven
- Gaatjes vanuit de sponning dichtmaken met een PVC-vulmiddel
- Tussenstijl monteren (let hierbij op het dichtingsmateriaal!)
- Paneel en glas monteren
- Glaslatten plaatsen
Hierbij heb je wel een aantal speciale gereedschappen nodig, zoals een kunststof hamer. En je moet weten hoe je de glaslatten zonder beschadigen kunt verwijderen.
Oh, dat ziet eruit als veel werk, vooral omdat we op de derde verdieping van een appartementencomplex wonen. Kan het kwaad als we het op deze manier laten zitten?
Wateroverlast is nooit fijn.
Wat je nog zou kunnen proberen: Als je een compressor hebt blaas je de gaatjes droog, en vervolgens spuit je een kleine hoeveelheid witte siliconenkit in de gaatjes.
Super, ik ga dat proberen. Denk je dat ik nadat ik de gaatjes opgevuld heb met siliconenkit, opnieuw een schroefje hierin kan draaien? Of zal dit opnieuw gaan lekken.
Is het een idee om tussen het kozijn en het plaatje als pakking een soepel rubber plaatje te leggen.
Schroef het vast met RVS schroefjes tegen het roesten.
Je zou het kunnen proberen door een paar stukjes binnenband op elkaar te leggen.
