Hallo mede klussers,
Sinds aanschaf van ons huis blijven we maar problemen houden met het riool van ons huis uit 1972.
We hebben alles wat bereikbaar is in de kruipruimte vernieuwd kwa hoofd riool.
Toch bij een extreme bui loop het water via de voegen in de kruipruimte de kruipruimte in.
We hebben deze muur al deels dicht gesmeerd met speciaal cement Nu is het nog minimaal maar toch maak ik me zorgen.
Vanaf buiten komt een grespijp die onder de vloer loopt, circa 1m waar geen kruipruimte is [alleen betonnen vloer] omdat hier 2m aangebouwd is. Onder de betonnen vloer zit een soort van vierkante betonnen put waar de grespijp in zit en aan de andere kant het pvc hoofd riool die dan ook weer onder de betonnenvloer doorloopt en na 1m in de kruipruimte uit komt.
Gisteren hebben we een enorme extreme bui gehad, en 1 a 2x per jaar zie je dan 2 straaltjes water door de voegen komen in de kruipruimte waar de pvc hoofdriool onder de betonnen vloer vandaan naar de kruipruimte komt.
Is het normaal dat je onder een betonnen vloer gewoon een betonnen put hebt en die nu lek is bij grote extreme druk door noodweer water lekt?
Ik zou best een nieuwe riool van uit de oprit naar binnen willen leggen maar ik komt niet onder de vloer waar 2m geen kruipruimte onder zit.
We willen de gehele gemetselde muur met speciaal cement dichtmaken… zal dit ook prima zijn?
We hebben alleen problemen met noodweer en extreme regen. Verder is de kruipruimte helemaal kurken droog.
Wat stellen jullie voor?
