Na afloop van het programma blijft de kuip vol water staan.
Hij leek in het geheel niet leeg te pompen, en daarop het ik het schoeprad van de afvoerpomp gecontroleerd. Die kan draaien. Zit geen spelling in (behalve iets in de lengterichting). Terugslagklepje gecontroleerd, en die lijkt ook goed. Niveaureagelaar en labyrint gecheckt, beide schoon. Onderdelen in Niveauregelaar bewegen vrij. Slang van afvoerpomp naar labyrint doorgeblazen (zonder probleem)terugslagklep), gaat prima. Afvoerslang van labyrint naar afvoer gecheckt, is open. Alles weer inelkaar, en een halfuur programma gedraaid. Pompt vervolgens wel water af (geen heftige stroom trouwens), maar na afloop staat de kuip nog steeds vol....En toen wist ik het niet meer. Kan iemand me verder helpen?
