Water blijft staan in vaatwasser Siemens SE 64561 / 07
Na afloop van het programma blijft de kuip vol water staan.
Hij leek in het geheel niet leeg te pompen, en daarop het ik het schoeprad van de afvoerpomp gecontroleerd. Die kan draaien. Zit geen spelling in (behalve iets in de lengterichting). Terugslagklepje gecontroleerd, en die lijkt ook goed. Niveaureagelaar en labyrint gecheckt, beide schoon. Onderdelen in Niveauregelaar bewegen vrij. Slang van afvoerpomp naar labyrint doorgeblazen (zonder probleem)terugslagklep), gaat prima. Afvoerslang van labyrint naar afvoer gecheckt, is open. Alles weer inelkaar, en een halfuur programma gedraaid. Pompt vervolgens wel water af (geen heftige stroom trouwens), maar na afloop staat de kuip nog steeds vol....En toen wist ik het niet meer. Kan iemand me verder helpen?
Het kan mogelijk een verstopping in het labyrint zijn.
Het labyrint zit bij de meeste merken aan de linkerzijkant van de vaatwasser, dus zijpaneel eraf halen.
Daar zie je een plastic geheel dat bijna de gehele zijkant beslaat. Allemaal kanaaltjes waar het water door wordt getransporteerd.
Je ziet twee of drie rubber slangetjes daarop aangesloten. Deze leiden naar de pomp en naar de afvoer. Een van die twee of drie zal waarschijnlijk verstopt zijn.l
Slangetje erafhalen en met een electriciteitsdraad (zo'n kopere, die in leidingen zit: zwart, blauw of bruin) zo vermogelijk erin steken en heen en weer bewegen. (Let op dat er geen scherpe randjes aan het draad zitten.)
Dan slang er weer op. En duimen dat dit het is, maar ik denk het wel.
Labyrint was schoon, en ik heb de slangen ook proberen te reinigen. Maar elektradraad is nog best stug, dus ik kwam tot een bocht en durfde het niet aan om door te duwen of te draaien. Er kwamen wel enkele zeepresten los trouwens. Het hielp uiteindelijk niet.
Maar gaandeweg de afgelopen week ging het ding steeds beter pompen, en nu is 'ie weer op het oude niveau. Blijkbaar toch verstopping die nu weggespoeld is. Ik hev er voor de zekerheid nu ook nog maar een soda behandeling op los gelaten.
Maar voor een volgende keer, is de slang naar de pomp eenvoudig vrij te krijgen? Ik zag zo snel niet hoe ik er bij kon komen, en gedemonteerd werkt het toch het beste.
In elk geval bedankt voor de reactie!
