Water blijft op dorpel liggen
Ik heb een nieuwe dorpel gelegd, deze sluit goed af zowel water als wind. Alleen wordt de borstel onder de deur nat en blijft nat. Zodra je de deur opent trek je water naar binnen.
De deur is van pvc deceuninck de weldorpel en onderkant van de deur zijn even hoog, de borstel zit iets lager
De dorpel is van blauwe steen
Wat kan ik hiertegen doen want er gaat binnenkort een nieuwe vloer in
Het bovenste deel van de dorpel (de 'dam' ) is te breed. Water wat van de deur naar beneden stroomt, komt nu op de dorpel terecht in plaats van ervoor. Vervolgens veeg je het met de borstel naar binnen.
En met een vochtige doek de sponning van de deur schoonmaken kan ook geen kwaad (maar lost je probleem niet op).
De borstel moet de dam toch raken anders tocht het toch?
De dam zit gelijk met de deur, de weldorpel steekt over de dam die is helemaal vrij, dacht dat het zo zou moeten
Nu ik de 2e foto beter bekijk: De dorpel staat te ver naar binnen. En ligt te laag: De dichting welke oorspronkelijk aan de binnenzijde van de opdekrand van de deur zat hoorde tegen de dorpel aan te vallen. Nu draait de hele opdekrand over de dorpel heen. Ik kan me niet voorstellen dat de huidige situatie dicht is bij regen en wind...
Door het luchtlek wat je hierbij hebt, komt er water op de dorpel.
Van de opdekrand tot de weldorpel is allemaal dezelfde hoogte, het enige wat lager is is de borstel. Zou ik de dorpel verhogen dan zit ik tegen de onderkant van de deur
Nixxbizz
