Water bijvullen CV
Hoi,
Mijn CV ketel staat op 1,0. Nu wilde ik bijvullen, maar ik zie geen kraantje, weet iemand of ik die zwarte dop moet gebruiken?
Groet,
AM
Neen die moet je niet gebruiken om het ketelwater bij te vullen.
Als je wat meer foto's laat zien van de verdere installatie dan kunnen we misschien wel iets zien dat je daarvoor moet gebruiken.
Hoi hierbij wat extra foto's, ik heb dus aan een verwarming die bij de CV in de buurt zit dat gouden uiteinde zitten, is dat waar ik hem moet bijvullen? Daar zit namelijk geen rood hendeltje bij?
74e98329-0bb5-4bcc-9367-07f1d1ed72a0.JPG 47e4ebc6-7cf9-43ca-8e9b-625a11910a6f.JPG 9fe6b89e-ecb7-4f0b-897e-bc9c6e9a7539.JPG
Laatste twee foto's, onder op die radiator. Hopelijk is er een (wasmachine?) kraan in de buurt.
Met het uitsteeksel aan de voorkant van het deksel kun je het vierkantje bovenop verdraaien. Anders met een kleine steeksleutel.
Ok dus daar kan ik de slang op aansluiten en dan met steeksleuteltje draaien.
Zijn de stappen dan als volgt:
1) aansluiten op wasmachine kraan
2) aansluiten op dat gouden kraantje
4) slang laten vollopen
5) kraantje omdraaien
heb gelezen dat je eerst de slang moeten laten vollopen, maar omdat hier geen hendeltje zit wordt het dan toch een enorme rotzooi als je hem eerst laat vollopen en dan aansluit.
Hoor graag weer van jullie.
Even een bakje eronder. Slang losjes monteren, wastafelkraan open tot er alleen water uitkomt, dan kraan weer dicht en de slang vervolgens vast draaien. Daarna de kraan weer openen en vervolgens de kraan bij het aansluitpunt openen.
Afkoppelen gaat in omgekeerde volgorde.
Het gaat erom dat je geen extra lucht het systeem in laat lopen.
Het is gelukt, ik denk wel dat ik iets moet doen aan het verwarmingskraantje, aangezien het bijvullen moeilijk ging omdat de slang niet goed aansloot. Denk dat het kraantje te oud is. Als iemand daar nog ideeën over heeft hoor ik het graag.
Mir1987
