Water afvoer onder de keuken
Mijn keuken afvoer is verstopt en de verstopping zit niet in één van de twee sifons. Dus ben ik maar eens onder de vloer gekropen.
Daar zie ik twee leidingen lopen eentje voor de vaatwasser en eentje voor de spoelbak.
Zoals op de foto's te zien is lopen ze nogal vreemd. De vaatwasser leiding loopt in een boog en de spoelbak leiding niet.
Waar ze bij elkaar komen zit een hoogte verschil zodat de spoelbak leiding nogal schuin naar beneden moet..
Dit moet beter kunnen dus ik dacht eraan om de vaatwasser leiding weg te halen en de vaatwasser op een sifon met ontluchting aantesluiten. Maar kan ik die scheve pijp in de spoelbak leiding laten zitten? of levert dat problemen op?
Leiding van de vaatwasser om te beginnen eerst fatsoenlijk beugelen. Dit zal de werking zowieso ten goede komen.
Succes.
Je kan beter de liggende leiding gaan verzwaren naar 75mm en die naar je hoofd leiding.
Van die leiding ga je met 50mm naar de spoel bak en met 50mm naar je vaatwasser het laatste stuk.
zorg wel dat de leiding 75 goed gebeugeld is en de 50 mm ook
Want die leidingen die er nu in zitten zullen wel dicht geslipt zijn, dan kan je ze net zo goed gaan vervangen.
Opgelost
De buizen zijn 40mm (!)
Ik kan helaas niet goed zien wat de hoofdleiding is en waar die is.
De kruipruimte bestaat uit vakken die gelijk vormig zijn aan de kamers en loopt dus niet onder het hele huis door... (benedenwoning uit 1938) Ik moet vermoedelijk een nieuw luik zagen om de rest van de leiding te vinden. Mooie klus voor in de zomer.
Ik heb nu de vaatwasser aangesloten op de sifon van de wastafel en dat loopt goed door de vaatwasser is gelukkig nog maar een paar manden oud en van en generatie die weinig water verbruikt.
De doorgezakte vaatwasser leiding en het Y-stuk heb ik verwijderd
De scheef aflopende buis van de spoelbak leiding heb ik ook vervangen.
Als ik wat meer tijd heb zal ik het keurig met 50 en 75 maken zoals het hoort.
