Wat zit er tussen balken scheidingswand en muur
Ik lees overal wel hoe je een scheidingsmuur moet maken, maar als je een extra muurtje tegen een bestaande muur aanplaatst, wat gaat er dan tussen de houten balken en die muur.
Tussen mijn muziekstudio en de buren zit 1 betonnen muur.
De balken van mijn isolatiewand schroef ik dus tegen die muur. Maar om een zwevend effect te krijgen zodat trilingen worden beperkt moet er toch wat tussen de balken en de muur? Of moet er wat tussen de gipsplaten en de houten balken? Wat is dat precies voor materiaal?
Nog een vraag, als je 2 gipsplaten op elkaar bevestigd, doe je daar nog iets tussen?
Ik las op een site over geluidsisolatie dat bij 2 gipsplaten achter elkaar werd aangeraden, de achterste horizontaal en de voorste verticaal.
Geeft dat een beter effect dan allebei horizontaal?
Laatste vraag, hoe diep schroef he de balken in de bestaande muur?
Graag uw advies maar weer :)
Ja ik heb al wat gezocht, maar ik bedoelde niet van dat rockwool spul ofzo wat tussen je balken en giplsplaat zit, maar wat tussen de balken en de muur waarop deze geschroefd wordt zit. Dus waar de schroeven ook doorheen gaan.
Hoe heet dat precies, kan dat een hele laag zijn, of doe plak je dat alleen op de balken.
Ik ben bang dat als je de scheidingsmuur met wat dan ook ertussen tegen de betonnen muur aan schroeft je toch een behoorlijke geluidsoverderacht krijgt. Ik dacht dus meer aan een voorzet wand los van de scheidingsmuur.
Mmm, dan wordt het dus erg lastig. Spouwmuur was niet de bedoeling.
Gaat er echt veel geluid via de schroeven naar de buren denken jullie?
Dag Sander,
Wanneer je de balken rechtstreeks aan de muur bevestigd zul je veel minder geluidstransmissieverlies krijgen dan wanneer je daadwerkelijk een voorzetwand maakt (dus los van de waar).
ALS je toch rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen dan zijn er wel verende regels verkrijgbaar. Let er dan op dat ook je schroeven geen contact maken met het hout (rubber ringen etc) anders gaat het effect van ontkoppeling verloren. Deze regels zijn kant-en-klaar te verkrijgen, google kan je daar in helpen.
(ja, via de schroeven gaat het geluid zekers door naar de volgende muur)
Ik adviseer toch altijd voorzetwanden (dus gescheiden van de bestaande muur)
Nee. Er is wel een product op de markt welke extra damping tussen de platen aanbrengt, maar dat spul is zeer duur en lastig te verkrijgen. Eventueel via PM kan ik je hier meer over vertellen ivm beleid van dit forum mag ik geen merken noemen. Maar vergeet het maar lekker.
Nee, eigenlijk niet echt. Er zijn mensen die beweren dat de naden dan beter worden afgedekt, zit wat in. Maar je bevestigd de platen toch aan de houten balk, dus heb je al extra isolatie. Dus het hoeft niet.
Hier de plattegrond waar je in mijn andere gesloten topic om vroeg.
(Bevestiging balken isolatie wand)
Ff snel gemaakt, niet op schaal.
De rode muur moet dus het beste geïsoleerd worden.
In heb het idee dat deze muur niet echt dik is.
Boven deze verdieping zit de niet geïsoleerde vliering.
Dat kleine vierkantje op de rode lijn is een schouw.
De vloer is niet geïsoleerd, onder de studio zit de voorkamer
met gips plaat plafond.
Momenteel is het 1 grote ruimte de hele verdieping.
Dat hoekje links in de badkamer is nodig omdat daar een schuine
draagbalk van de dakconstructie langs loopt.
Heel vroeger waren het 4 kamers maar vorige eigenaar had er 2 grote kamers van gemaakt. Ik heb alles verwijderd. Er staat alleen nog een rijtje balken tussen slaapkamer en studio die we laten staan voor nieuwe gips wand. De indeling die je op de afbeelding ziet moet dus nog gemaakt worden.
Aangezien ik alleen in dit huis woon, is isolatie naar slaapkamer buren het belangrijkst.
een ander belangrijk punt is het materiaal van de wand tussen de badkamer en studio ivm met mogelijke vocht.
Ook moeten we nog CV aanleggen en radiatoren plaatsen. Ook een punt om aandacht aan te besteden in geïsoleerde ruimte en de stopcontacten.
Boven de ramen van de studio zit een stuk schuin dakbeschot (of hoe dat ook heet). Er loopt dus een rij latten.
afbeelding indeling niet meer online
