Wat zit er op de gevel....
De achtergevel van onze woning is wit geverfd. Helaas kan de vorige eigenaar ons niet vertellen waarmee, maar we vermoeden dat de bakstenen gevel niet goed dampopen is.
Ik heb op een stukje de verf verwijderd en het lijken drie lagen. Eerst een roze laag, dan een grijze en als laatste een witte laag. Zie foto.
Herkent iemand dit als een verf of aanpak die nog dampopen kan zijn? Hoe kan ik dat met zekerheid weten? Of zit er niets anders op dan de verf (laten) verwijderen en daarna impregneren of opnieuw verven?
Alvast dank voor het meedenken :)
Nee, dat is niet te herkennen. Zelfs als de toplaag open zou zijn, kan een van de onderste lagen dampdicht zijn.
Als was het allemaal dampopen verf, na drie lagen is dat zeer waarschijnlijk toch niet dampopen genoeg meer.
Zelfs als je het laat verwijderen, zou ik dat eerst op een klein deel testen. Want je hebt kans dat een deel zo in de muur is getrokken dat je de muur als permanent dampdicht mag beschouwen.
Een (rijke) klant van mij heeft het bij hun uit laten zoeken en daar is de spouw isoleren geen optie. (dit is wel informatie van 2e hand, dus ik weet niet of dat helemaal klopt, of dat de isolatie bedrijven er gewoon geen zin in hadden, want druk genoeg)
Ik kan mezelf moeilijk voorstellen dat (zand) stralen en dus zeer waarschijnlijk ook alles opnieuw voegen niet zou werken.
Dank voor jullie reacties, ik was al bang dat het met drie lagen niet meer zou kunnen ademen. Een spouw hebben we sowieso niet, maar vochtproblemen binnen wel. Dat kan een combinatie zijn van condens van binnen en regenwater dat door beschadigingen in de verflagen maar binnen kan en dan niet goed weg kan.
Ik kan met een spatel vrij makkelijk de bovenste lagen verwijderen, helaas komen de voegen er dan als gruis ook gelijk uit. En het ruikt vochtig :(
Als ik het goed begrijp is zandstralen de beste optie om het te verwijderen, en niet met chemicaliën?
Je kan het ook proberen met een hogedrukreiniger. In vele gevallen is dat voldoende om 75 % van de bakstenen terug bloot te krijgen en dat is voldoende.
Afhankelijk van de staat van de bakstenen en vooral van het voegwerk kan je dan beslissen om opnieuw te verven met een dampopen kalkverf of minerale verf oftewel om te kaleien met een kaleimortel op basis van kalk.
Als de voegen er als gruis uitkomen dan is dat onderdeel van het probleem.
De voegen werken dan als spons bij een regenbui.
Een hogedrukreiniger is zeker te proberen. Als dat goed genoeg werkt is stralen niet nodig.
Ook afhankelijk van hoe je wilt dat het gaat worden.
Als je (zand)straalt dan krijg je weer de originele kleur van de stenen terug. Dan voegen en impregneren.
ps. zand staat tussen haakjes, omdat er vaak andere straal middelen gebruikt worden, maar dat is een klus die je waarschijnlijk niet zelf gaat doen, dus nu verder niet belangrijk.
anouk.verbrugge
