Wat is de functie van de opening onder de deurpost langs de spouwmuur?
Hoi goedenavond beste mede klussers,
De foto's onderaan zijn van mijn voordeur. Aan de link en rechterkant onder de deurpost is er een opening bij de spouwmuur. Aan beide openingen zie ik dat het schuin naar beneden afloopt (Zie foto's).
Is dit een standaard design bij voordeuren bij woningen met een spouwmuur?
Functioneren deze dan als een soort afvoer wanneer water via bijvoorbeeld de stootvoegen bij de buitenmuur naar binnendringt?
Kan deze dichtgemaakt worden met iets wat de werking niet verhinderd (een soort gaas of iets toepasselijker)?
Tegen ongedierte kan je er metaal gaas in stoppen. Je kan er eventueel een geisoleerde kantplank tegenaan zetten. Verder is het gebruikelijk om een stoepje ertegenaan te maken zodat het hoogteverschil weg is.
Het was inderdaad mijn gedachte om ongedierte weinig kans te geven om te nestelen in de openingen. De geïsoleerde kantplank is een goed idee. De beton is namelijk in direct contact met de hal bij de voordeur. Ik zal even moeten kijken hoe ik de werking van de afvoer/ventilatie niet blokkeer. Maar bedankt dit brengt nieuw licht wat ik er mee aan moet.
anouk.verbrugge
