Schuifpui renoveren (wat zijn de oplossingsmogelijkheden)
Vandaag te horen gekregen dat de betonplaten doorgezakt zijn, variërend van 2,5 tot 3 cm. Met als gevolg dat de schuifpui die erin zit helemaal is klem komen te staan.
Volgens de persoon die dat heeft geconstateerd is de enige oplossing alles eruit en een nieuwe schuifpui en kozijnen erin.
Maar we hopen dat jullie wellicht andere tips hebben, omdat dat anders best prijzig is uiteraard.
Vriendelijke groet.
Eerst de oorzaak van de verzakking vaststellen en dat probleem verhelpen. Een kozijn mag niet te dragend zijn.
Volgens de bouwkundige is het doorzaken van de betonnenplaten normaal en dit valt binnen de normen. Dus in die zin is het normale werking. En dat is dus niet te verhelpen. Deze woning bestaat 20 jaar.
Als de huidige pui daardoor klem staat, denk ik niet dat er een andere mogelijkheid is dan vervangen.
Voordeel is dan wel dat je een beter isolerende pui gaat krijgen. Kan zelfs met tripleglas. Een pui is een groot oppervlak dus veel warmteverlies.
Een alternatief kan zijn om de vloer weer op te vijzelen en te ondersteunen met een ligger en stalen kolommen. Maar daar moet je zeker een constructeur aan laten rekenen.
Bedankt voor jullie reacties. Aan wat voor bedrag moet ik denken qua kosten en zijn er gespecialiseerde bedrijven of kan ik een willekeurige bouwbedrijf/ aannemer hiervoor inhuren. Of kan ik beter een kozijn/schuifpui-specialist inschakelen?
We geven hier geen namen en/of adressen van bedrijven, zie de forumregels.
Ik zou zoeken naar bedrijven die veel van dit soort zaken plaatsen en bij een paar een offerte opvragen.
Het was ook niet mijn intentie om namen van bedrijven door te krijgen, meer van de soort/type bedrijf zodat ik weet waar ik zoeken moet.
Omdat het alleen het plaatsen van een nieuwe pui betreft is rechtstreeks bij een kozijnenboer het handigst. Google bv. op "schuifpui plaatsen".
luc f
