Wat zijn de stroom opties?
Ik heb een soort van inloop kast van 110cm breed en 3m diep.
Voorheen dumpte ik mijn troep daar maar heb em uitgeruimd en wil daar een aantal terrariums zetten en wat insect kisten maar de issue is, geen stopcontact.
Wel een lichtschakelaar en aansluiting in het plafond.
Dus heb 2 opties, of een kabel haspel doortrekken vanuit de slaapkamer wat gewoon onhandig is en lelijk of zien of ik iets met de bestaande contacten kan.
Heb in de woonkamer gekeken wat er achter de stopcontacten zit en er zitten alleen bruine en blauwe draden.
Achter de lichtschakelaar in de kast een zwarte en een blauwe.
In het plafond van de kast zit een hele zooi met kabels, zwart, blauw, bruin, geel/groen en groen.(zie foto)
Wat zijn de opties?
Blauw en groengeel doortrekken naar de schakelaar, en de schakelaar dan vervangen voor een combinatie schakelaar met randaarde.
Blauw zit er al hé, heb ik geen bruin nodig?
Enige tips hoe ik de kabels van het plafond naar de schakelaar krijg want heb geen idee.
Heb het fout opgeschreven.
Achter de lichtschakelaar zit een zwarte en bluine maar uit het plafond steekt zwart en blauw..hoort dat wel?
Kabel trekken wordt een uitdaging, zit vrijwel geen beweging in.
Ja, dat hoort zo. Je hebt zo te lezen weinig verstand van elektra, misschien is het goed om eerst even de stickey notes boven aan de rubriek te lezen of om er iemand bij te halen die er ervaring mee heeft en over de schouder mee te kijken voor de volgende keer.
Klopt ik heb een gruwelijke hekel aan elektriciteit. Vroeger werk gedaan waar je regelmatig behoorlijke klappen kreeg van statisch elektriciteit en sindsdien niet zo dol op stroom.
Net als velen is het vooral het kostenplaatje dat je zelf naar oplossingen zoekt, heb een kennis die elektricien is zal hem eens vragen.
Anders wordt het een haspel uitrollen maar dat is de allerlaatste optie.
Voor een ervaren persoon is dit een klein klusje dat met afmonteren er bij niet meer dan een half uurtje werk is.
Een haspel is alleen voor tijdelijke aansluitingen. Als je permanent apparatuur aansluit gaat dat via een geaard stopcontact.
Ga het zo doen: het licht in de berging is al een tijdje defect dus een reparatie verzoek ingediend bij de woonstichting en als de elektricien komt vraag ik gewoon gelijk of die die kabel voor me wilt doortrekken en aansluiten, geef ik hem wel een paar tientjes onder de tafel.
En denk er ook om hoeveel vermogen je straks uit die ene groep gaat trekken.
Want "terrariums" betekent dus meer dan 1. En afhankelijk van welke diersoort zit je al gauw op 150 tot 200 watt per terrarium.
Ja klopt ligt tegenwoordig ergens tussen 3520 en 3680 in.
2 - 4 gaat idd lukken.
Ben zelf bij hobbyisten geweest die iets meer hadden, en dit over 2 groepen moesten verdelen. Omdat hier ook een gedeelte van de keuken mee werd gevoed. Erg vervelend als je de waterkoker aan zet en ineens alles uit gaat. Vandaar de waarschuwing. :wink:
Ik heb het nog eens bekeken en een blueprint gemaakt wat ik met het hok wil en eigenlijk komt een stopcontact in het plafond mij beter uit haha.
Staat er al stroom op de bruine kabel? Zoja dan kan ik dus in principe een stopcontact in het plafond plaatsen?
