Wat zijn de m2 kosten van eigen stucwerk.
ik ben bezig om nieuw te bouwen, en heb aantal offertes voor het stucen van mijn huis aangevraagd. van 17 tot 24 euro per m2 totaal is dat zo'n 10000 euro
want zijn de kosten per m2 als ik het zelf doe? ik wil over gipsplaten heen stucen mijn huis is van houtskaletbouw. en dan denk ik een mm of 3/4
alvorens bedankt.
Hangt van de kwaliteit en het merk af. Op veel putzen staat hoeveel m2 je met één emmer kan doen. Dan weet je ook de prijs per m2.
Zal véél minder zijn dan die opgaves hierboven. Het voordeel van putzen is dat je zelf geen stuc hoeft aan te maken en het dekt prima over gladde gipsplaten.
Overigens, ook al overwogen om het hele huis te laten spuiten?
Nee, daar is dure spuitapparatuur en handigheid voor nodig. Maar als een heel huis gespact of gestuct moet worden, wel zo goedkoop en snel.
Net even gegooglet,
is putz een kant en klaar product? en over spuiten lees ik dat het een afwerklaag is? klopt dat?
maar een richtprijs per m2 voor zelfstucen moet toch wel haalbaar zijn? 3.5.6euro m2?
Putz zit kant en klaar in emmers en is een afwerklaag. Maar is veel harder dan bijv. een stucgipslaag.
Beide kunnen gespoten worden. Zelf putzen met spaan etc., kan ook.
Dus putz is harden, dus ook gladder?
kan het direct op gipsplaat? of eerst primer/o.i.d?
dient dit ook nog geschildert te worden? is het wit?
hoe strakker gladder harder hoe beter! moet strak int pak. :D
Da's nou het punt. Het allergladst is roodband (of F&F) = gips. Maar ook zacht en kwetsbaar. Putz heeft altijd een (fijn) structuurtje, en kan gelijk op kleur gemengd worden.
Nooit voorstrijken.
Heb zelf veel kluservaring, maar zelf stuccen met gips, is me te gortig. Da's echt een vak apart, laat dat aan de professionals over.
Inkoop 10/12 mile op mijn begroting doet me wel wat! desnoods ga ik 2 weken bij stucadoor helpen voor minimumloon! paar blaren en wat spierpijn moet ik kunnen overleven.
s.v.p m2 prijs voor roodband (of F&F) als je het zelf stuct
Minimale laagdikte 5 mm. 25 kg Rotband is bij 5 mm dikte voldoende voor ca. 6 m2 glad pleisterwerk. Zak 25 kg kost €15,-. Dus....
In plaats van F&F kun je ook surfeduit gebruiken, zelfde qua eigenschappen en verwerking, wordt alleen harder dan FF
Tjonge jonge, is het nu zelf zo moeilijk uit te rekenen wat je kwijt zou zijn als je het zelf doet?
Je gaat naar de bouwmarkt, kijkt wat een zak kost, en hoeveel vierkante meter je er mee kunt doen.
Je weet hoeveel M² aan muren je hebt thuis om te stucen.
Dus is het een klein reken sommetje wat je dan kwijt zou zijn als je het zelf gaat doen.
Hou er wel rekening mee, dat als je zelf nooit gestuct hebt, het eind resultaat bij lange na niet hetzelfde is als dat een goede prof het zal doen.
En een prof zal er waarschijlijk 10 keer korter over doen, als dat je het zelf gaat doen.
Verders worden er hier op het forum geen prijzen gegeven van arbeidsloon door derden, of werkzaamheden gevraagd of aangeboden.
Als ik het zo eens snel uitreken met prijzen uit de bouwmarkt, ervan uitgaande dat je gipsplaten voorbehandeld met stucprimer, gaas op de naden en 5mm roodband:
Voorstrijk: 35,- voor 5 kg = 50m2 -> 0.70 /m2
Gaasband: 0,20 m1, 1,66m1/m2 -> 0.33 /m2
Roodband: 11,- voor 25kg = 6m2 -> 1,83 /m2
Totaal dus met wat afval: 3,- /m2
Daar komt dan op iedere buitenhoek nog een hoekprofiel bij van 6,-/2,60m.
