Wat voor werkbank
Dag allen, ik wil graag een werkbank aanschaffen voor in mijn schuurtje. Werkbank moet niet te groot zijn.
Wat is echt een 'must' bij een werkbank? Waar moet ik op letten? Is een zogenaamde 'workmate' ook een goed alternatief?
Ik ben geen geweldige klusser, maar schuur en zaag en schaaf wel eens wat.
Wat zou een fijne werkbank zijn?
Kijk hier eens welk soort u wilt, met laden, metaal, hout en welke maat.
Welke maat kunt u kwijt in het schuurtje?
Een metalen frame staat wat stabieler dan een houten vind ik.
Een bankschroef is iets dat er bij moet zijn.
Goedkoop is duurkoop bij dit soort artikelen.
Waarom maak je hem niet zelf?
Een oud stalen bureau kan je ook goed gebruiken.
Zoek eens op Timmermans werkbank, zijn ook zelf te maken.
Bij zagen en (machinaal) schuren vind ik een lage tafel juist wel fijn.
Bij langdurige montage werk liever wat hoger.
Ook dan liever een houten (onbehandelde) bovenkant, dan maakt het niet uit of je een keer in het blad zaagt.
Een workmate o.i.d. is zeker een alternatief, zet je ook lekker makkelijk buiten neer als het lekker weer is, wel zo fijn als je geen goeie stofafzuiging hebt. Eventueel 2 stuks of een steun van dezelfde hoogte voor grote dingen.
Voor dat werk heb ik een afzonderlijke tafel en die kan ik instellen van 62 cm tot 104 cm.
Dat was ooit een bureautafel maar omdat die te breed was een andere smallere plaat er op gelegd (oude massieve multiplex deur)en nu kan ik hem met een slinger aan de zijkant gewoon naar wens op hoogte instellen.
Trouwens ook handig als er meer visite komt, simpel die tafel er bij op de laagste stand, stofvrij maken en klaar.
Een belangrijk kenmerk van werkbanken is de klem(mogelijkheid). Dat kan op verschillende manieren:
- metalen bankschroef
- timmermans bankschroef
- Gatenrij en benchdogs
Dat kan al aardig de keus bepalen.
Als je veel met handgereedschap werkt is in het algemeen een klassieke timmermanswerkbank aan te raden.
Het kan helpen om op youtube diverse houtbewerkers te volgen om te zien hoe zij hun werkbank gebruiken.
Top, bedankt allemaal voor de goeie tips!!!
Stap 1 is het maken van het schuurtje :-)))
Nogmaals dank!
Neem als bovennlad mdf 22 en doe je eens wat raars dan ff blad vervangen en klaar ben je weer ik ben er net één aan het maken wel kleinere als ik wilde maar geen ruimte dus 120 x60 met degelijke wielen om hem naar buiten te rollen nog er na denken over bankschroef die wil ik er ook snel van af hebben
Dat je dan redelijke werktafel hebt
Dank voor alle reacties. Het schuurtje is inmiddels klaar. Ik ben er erg blij mee en het werkbankje zijn 2 oude keukenkasten geworden met een blad er boven op van een gewonen plaat, geen idee wat voor, meubelplaat? Afijn, ik ben blij ermee en het werkt prima :-)
