Wat voor wand is dit?
Ik ben van plan een spiegel op te hangen aan de muur van mijn badkamer boven de badkamermeubel. Op de tekening die ik bij de gemeente heb opgevraagd staat dat het een "scheidingswand, normaal" is, maar niet specifieker wat dat inhoudt. Nu kan ik langs een inbouwdoos een beetje kijken en zie ik het volgende.
Zegt dat witte deel iets over waar de muur van gemaakt is, en zo ja, wat? Dan kan ik wat gerichter pluggen kopen en bedenken hoe ik de spiegel het beste kan bevestigen.
Bonusvraag: de lijm of het cement onder de tegel lijkt hier op de foto niet volledig de ruimte te vullen tussen wand (witte muur) en tegel. Is dit normaal/wenselijk of hoort dit (bijna) helemaal dicht te zitten?
Alvast bedankt!
Don
Een muur met stucwerk (gok ik)
Maar de muur kan van gipsplaten, stenen, beton of wat dan ook zijn.
Ik zou alvast een gat boren, dan merk je het vanzelf. (niet door leidingen boren!)
Een beetje normale spiegel hangt tegen de muur en is niet bijzonder zwaar, een universele plug zal in de meeste muren voldoende zijn.
Dit is een abb inbouwdoos, het ziet eruit als de multi40/50 en die worden in vaste muren gebruikt (steen/blokken e.d.). Dat betekent dat dit geen holle wand is.
Dit gebeurt bij zo'n gat in de tegel wel meer.
Dan houden ze de tegellijm een klein beetje weg van het gat zodat het gat schoon blijft.
Clarenscao
