Wat voor schroefdraad is dit?
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
Kan iemand mij vertellen wat voor schroefdraad dit is ?
Zie foto,s
Gasdraad (bsp) ?
Deze draad - vaak ook gasdraad genoemd - kom je vaak tegen op malleabele fittingen en appendages. BSP draad bestaat in 2 varianten, namelijk BSPP en BSPT. BSPP is rechte schroefdraad, de laatste P staat voor 'Parallel'. De draadmaat wordt vaak aangeduid met een 'G', bijvoorbeeld G 1/2”.
Nu ik thuis ben even nagekeken:
Withworth, 7 gangen per inch. Deze 7G wordt, zoals op je draadmeter al staat, gebruikt bij bouten met een diameter van 1 1/8 en 1 1/4 inch. Aangezien je 30,5 mm meet, zal dit 1 1/4 inch (31,000 - 31,704 mm) zijn.
De schuifmaat geeft de maat aan op de draad, dus niet in de draad.
Ik wil een verloop van, als ik het goed begrijp, ww 1 1/4-7G naar m33X3,5
Dit is de draaibank waar het voor is.
Da's een oudje!
Een bus met een wanddikte van 1,5 mm is niet veel, als daar ook nog eens de buitendraad op gesneden moet worden blijft er letterlijk niets meer van over.
Kun je geen bijpassende moer bij bestellen?
As afdraaien en een bus op krimpen en borgen en daar de draad op laten snijden.
Een verloopbus laten maken met aan de ene kant de draad van de draaibank en aan de andere kant de unversele maat van m33x3,5, dan wordt alleen de afstand tussen de centers een paar cm korter.
De centerafstand is nu 140cm, dus ik kan makkelijk wat missen.
Net zo,n verloop als bij deze machine.
Hoe wil je op foto twee iets erop draaien ?
Dat gaat niet lukken.
Een paar gangen eraf slijpen, en dan het nieuwe geheel als op foto boven, monteren/krimpen op de as.
Is het een hout draaibank ? O.i.d.
Dit is de oude draad.
De puntjes kan je er zo aftikken.
Het is inderdaad een houtdraaibank.
Je ben je aan het indekken tegen hoge stroom kosten.
Leuke hobby goed voor armen en benen. Is heel wat anders dan een 3D printer.
Ik zou me over die draad geen zorgen maken, wordt toch moeilijk.
Ik heb bij een technische ''gereedschap/bouten en moeren enz.'' Firma waar ik kom gezocht naar die maat, geen succes, dan wordt het lastig.
Bus laten draaien met verloop over de volle lengte, en die erop krimpen en borgen met twee stalen veerbussen. (voorbeeld)
De oude draad zo veel mogelijk schoon maken.
De andere draaibanken zit gelukkig een motortje op.
Deze is voor demonstratie en voor de show.
de Bob, mijn oplossing nu, is een verloopbus laten maken met aan de ene kant de draad van de draaibank en aan de andere kant de unversele maat van m33x3,5, met een schouder.
De draaibank blijft dan origineel en ik heb de draad die ik wil.
Ok, ik zou die foto van die draadmeter maar meenemen naar de draaierij, voor de zekerheid.
Ik kom bij 1 1/4" op een grotere diameter uit.
Ik kan de as eenvoudig uitbouwen, is makkelijker.
Nu nog een hobbyist die dit wil en kan, bij mij in de buurt moet er een zitten.
Iedereen bedankt voor de antwoorden.
Xtomsom
