Moet dit met een frees en zoja, wat voor een?
Beste mensen,
Ik maak een boekenkast en voor de achterkant had ik een triplexplaat van ca. 3mm in gedachten. Deze moet natuurlijk verzonken worden, vandaar dat ik een uitsparing moet maken in de buitenplanken van de kast. Het gaat dan om uitsparingen van 3x10mm. Ik vermoed dat ik hiervoor moet frezen, maar kan nergens vinden wat voor frees ik dan moet hebben. Vrijwel alles wat ik tegenkom betreft het frezen in het hout, niet op de rand zogezegd.
Hieronder wat ik bedoel:
Heeft iemand tips? Veel dank alvast!
Inzagen op een zaagtafel gaat ook als de kast nog in losse stukken is.
Frees op het brede gedeelte plaatsen, geleider tegen de zijkant van de plaat.
Met een rechte frees, ook wel stiftfrees of vingerfrees genoemd.
Afhankelijk van hoe breed je de uitsparing wilt maken zijn er verschillende te koop.
Je kunt ook een smallere kopen en dan de inkeping in meerdere keren op de juiste breedte brengen.
Voor dit soort werk is een freestafel echter super handig, eerst met een proefstukje alles goed instellen en dan de planken er langs halen en alles is in 1 keer goed en overal op de juiste diepte zonder het risico te lopen dat je frees op een onbewaakt moment plots een eigen leven gaat leiden en de verkeerde kant op gaat.
Alleen wel duur voor 1 keer een kast maken.
Bedankt voor de tips! Klopt het dan dat de dikte van de vingerfrees niet heel veel uitmaakt omdat ik die tegen de kant zet? Ik zie dan bv de maat 5x12mm voorbij komen (3x8mm is te kort omdat de diepte 10mm moet zijn).
Zelf heb ik al aardig wat (boeken)kasten samengesteld van (geplastificeerd) spaanplaat en aan elkaar gezet met houtdeuvels. Waarbij ik voor de achterwand vaak een (wit geplastificeerde of wit gespoten) boardplaat heb gebruikt.
Ik heb daar nooit iets van een gefreesde rand op toegepast (zoals dat bij de bouwpakketten vaak wel het geval is), maar de achterwand gewoon even groot gemaakt als de totale afmeting van de kast en er direct tegenaan gespijkerd. En echt, als die kast dan opgesteld is, dan zie je er helemaal niets van. Zeker niet indien je de zijkanten nog even aantipt met een verf in (ongeveer) de kleur van het hout.
Dus om zoveel moeite te doen om het professioneel uit te voeren... ik zou het eenvoudig houden, maar smaken verschillen. :wink:
Scherpe beitel of zaag gaat ook prima.
Als het geen zichtwerk is kan het ook met een botte zaag.
Als het moet kan het zelfs met een afbreekmes en zo zijn er meer opties..
Met een frees:
Latje erop klemmen en met een kopieerfrees?
Met de frees gaat gewoon het mooiste en netste met veel minder kans dat de fineerlaag wegbrokkeld
je kunt dit op verschillende manieren doen
Je kunt de frees dus op de smalle kant zetten (zoals links afgebeeld), maar dat is niet stabiel en de kans dat je scheef zakt of uitschiet is vrij groot.
Veel eenvoudiger is de rechter manier waarbij je de zool van de bovenfrees over de vlakke plaat laat lopen.
Simpel even op de juiste afstand een lat oid. klemmen, de frees diepte instellen en er een keer met de frees langs want 3mm haal je meestal wel makkelijk in 1 keer uit.
Voordeel is dat je frees dan ook niet naar binnen kan lopen en je werkstuk beschadigen.
Wil je een cm diep dan zou je dus een frees met 10mm snijvlak kunnen nemen maar handiger is een wat groter snijvlak als 15 of 20 mm. Verder kan je kiezen uit de diameter van je frees maar mijn ervaring is dat een dikkere frees van 8mm en meer langer meegaat dan een smaller freesje en dan niet omdat deze laatste minder scherp is oid. maar sneller warm wordt en daardoor ook sneller stomp.
Apd_klusser
