Wat voor kabel is dit?
Weet iemand wat voor kabel dit is?
Ik zocht naar een hoofdaansluiting kwam deze kabel tegen,vroeg mij af wat het is.
Alvast bedankt.
Telefoon.
Hoort te eindigen in een isra punt.
Naar welke hoofdaansluiting ben je op zoek?
Bedankt voor uw snelle reactie,
Internet, om mijn Experia Box van KPN aan te sluiten heb monteur al gebeld, omdat ik niet kon vinden.
Dus gaan zij dan dit fiksen?
Bedankt voor uw snelle antwoord,
Hopelijk geen kosten aan verbonden.
huhmm ik zou echt niet weten,
glasvezel wel of niet.
Is wel een nieuwbouwwoning van een woningbouw 1,5 maand geleden opgeleverd.
Dan is het gewoon een aansluiting die ze nog niet gemaakt hebben. Lijkt me sterk dat ze daar wat voor rekenen. Qua glasvezel; gewoon invullen bij de postcodechecker.
Als er glasvezel zou liggen, zou je dat moeten zien aan een rode/rose kabel die in de meterkast aangesloten zit.
Wel raar dat de telefoon kabel zo open en bloot ligt, zonder op een isra aangesloten te zitten.
Ik zie groen voor coax, en de blauwe is idd (analoog) koper. Echter het niet afmonteren op een ISRA-punt is een fout in de oplevering. Slordig.
Bedankt allen voor leuke duidelijke snelle reacties.
Mijn meterkast ziet er zo uit,
en woonkamer zo
Er zat een klep op, wilde weten wat achter zat
Had Experia Box daar aangesloten, maar dat was het niet bleef Rood branden,
Heb je geen documentatie erbij gekregen? Lijkt me dat die Xperiabox gewoon in de meterkast moet. Daar moet dat ISRA punt gefixed worden; daar op de Xperiabox, en dan al die andere kabels daar op aansluiten.
Overigens raar dat ze niet gewoon een patchpaneel aangebracht hebben, maar ok..
Nou een woningbouwvereniging, zal echt geen patchpaneel neer hangen in een huur woning.
Ik weet niet of zo'n Xperiabox ook WiFi uitstuurt, maar een meterkast is niet de beste plaats oor een WiFi router. Iedereen hangt dat ding daar wel neer, maar raadzaam is het niet. De TS kan natuurlijk ook een switch in de meterkast plaatsen waar al die kabels in gaan en een kabel uit laten komen in die wand aansluiting waarop je de Xperiabox aan vast knoopt.
Dat er geen ISRA punt in de meterkast zit en de kabel zo los is, is natuurlijk belachelijk. Hiervoor moet je een of andere knakker aan zijn jasje trekken. Geen ISRA punt, geen DSL en dus geen internet.
Gewone stekker aan solid kabel deugd niet en soepele kabel aan zo'n stopcontact ook niet. Stekkers voor aan solid zijn dan weer duurder dan gewoon een patchpaneel... dus ik zie niet waarom niet.
Bedankt gasten,
Nee gewoon een handleiding wat bij de doos zit,
En ja het heeft WiFi, maar ja TV die moet volgens mij wel aan de kabels...
Daar heb ik ook bijna nachtmerries over
Hoe moet ik dat allemaal fixen kabel naar de woonkamer, als vrouwtje zijnde heb echt heel veel dingen kunnen doen blij toe, heb 2 rechter handen, maar kabel naar de woonkamer amaiii word al wauz crazy bij het denken...
Jammer ziggo niet mee kon verhuizen, moest na zoveel jaren opzeggen.
Wat helaas achteraf bleek na de oplevering van het huis wel ziggo maar juist geen KPN.
Grrr
Je hebt toch juist kabels liggen van de meterkast naar de woonkamer (in de buurt van de TV)? Die kun je natuurlijk prima gebruiken om de TV ontvanger op de Experiabox aan te sluiten.
Waarom kon je Ziggo niet verhuizen? Je hebt wel kabel. Ben je verhuisd naar een gebied waar een andere kabelprovider actief is?
Dankje voor uw reactie,
Ja zit alleen een gang tussen,
die kabels in de meterkast zijn te kort dus moet ik het verlengen, moet dan als soort van 'waslijn' via de gang naar de woonkamer... Beter kan ik niet, nooit bezig hoeven zijn met kabels doortrekken ofzo.
Hoofdaansluiting had ik altijd in woonkamer van ziggo.
Woning was nog in de bouw, toen ik mijn Ziggo wilde mee verhuizen,konden ze het adres niet vinden om te zien of zij actief waren in mijn straat.(kan ook een nieuweling zijn achter de telefoon niks wist!)
CV__,
Nou neem maar van mij aan, dat een stekkertje goedkoper is als een patch paneel.
Stekkertje kost 10 cent, en paneel al snel 25 €
En bij een woningbouw moet alles zo goedkoop mogelijk gemaakt worden.
Maarja Watermeloen, je kunt natuurlijk altijd opnieuw Ziggo aanvragen.
Even voor de duidelijkheid:
Hier kun je dus je TV ontvanger aansluiten (op één van die rechter aansluitingen). Of op andere plaatsen in de woning waar je iets soortgelijks hebt zitten. Vanaf die aansluiting loopt er een kabel naar de meterkast die je in de Experiabox kunt steken.
Of had je dat al door, en moet je vanaf dit punt nog met een kabel als vislijn gespannen door de hal naar je TV???
Je zult de Experiabox op het ISRA punt moeten aansluiten waar de KPN kabel binnenkomt.
Zorg er eerst voor dat iemand, de KPN monteur, het ISRA punt in orde maakt en dan pas kun je verder.
De foto die je nu laat zien is van een COAX splitter die je gebruikt bij b.v. Ziggo.
Heb je daadwerkelijk een NIEUWE woning, of is het een bestaande woning die voor jouwzelf nieuw is?
