Wat voor douchebak is dit? En wat er mee te doen?
Bij een badkamer de volgende douchebak tegengekomen. Iemand enig idee waar we het hier over hebben?
Wat zit er onder? Haal je dit er makkelijk uit, of kan ik het beter laten zitten, en er nieuwe douchebak in/overheen maken? (Bijv vol storten met cement of beton?
Betreft een beton woning als ik het goed heb.
Dat is een oude douchebak van terrazzo / ocriet, waar een laag betonverf op gesmeerd is. Door de zeepresten welke in al die jaren in het materiaal zijn getrokken zie je ook dat de verf geen hechting heeft gehad.
Wat wil je met de rest van de douchruimte doen? Want de voegen in de tegels zijn ook niet best...
Hele badkamer ga ik vernieuwen. Alleen deze douchebak nog niet eerder tegen gekomen. Is zon douchebak.er makkelijk uit te slopen?
Jaren geleden had je ook aanrechtbladen kunststof en dat had je ook voor de douche die werden tijdens de bouw geplaatst op beton vloer.
Beste is geheel alles er uit breken de leidingen zitten in de beton vloer.
Voorzichtig met slopen, als ie op houten balken vloer ligt. Anders heb je kans dat er een blok dwars door je plafond naar beneden dondert .
