Wat voor boeidelen moet ik hebben?
Hallo medeklussers,
Ik ben nieuw op dit forum, en wil graag het volgende weten.
Mijn boeidelen en windveren moeten vervangen worden (schuindak)
Nu wil ik dit uitvoeren in redcedar, deze kan ik kopen in verschillende lengtes maar welke moet ik hebben, volhout of gevingerlast?
Per lengte heb ik nodig ong. 6 meter.
Hoop op reactie, waarvoor alvast hartelijke dank.
Groet,
Birdie.
Beide is geen probleem.
De volhout is vaak veel duurder.
Bij de gevingerlaste kan door werking een heel klein beetje de las in het zicht komen.
Wel om denken als je het gaat schilderen, doe dit rondom.
en zet het vast met RVS bevestigings materiaal.
En als het mogelijk is ventilatie achter de boeidelen en windveren.
Zit het zo 100 jaar mits onderhouden natuurlijk
De gevingerlast/gelamineerde heb je in twee kwaliteiten; Western red ceder of Asiatisch ceder.
Asiatisch ceder heeft i.d. de neiging om op de zonkant tekening in de gelamineerde delen te zien. goed schilderwerk kan dit voorkomen.
Ze zijn wel goedkoper dan de WRC.
Deze boeidelen zijn van zichzelf al gegrond en hebben meestal een standaard lengte van 585 tot 610cm.
w.
