Wat voor badkamerlamp hierop aansluiten?
Goedenavond,
In mijn nieuwe woning vind ik in de badkamer bijgevoegde aansluiting voor een lamp.
Wat voor lamp kan ik bestellen die ik hierop kan bevestigen? Ik zie ook een haakje?
Probleem is dat er niet geboord mag worden in alle wanden van de badkamer.
Ik ben hier niet zo bekend mee, maar alle overige plafonnieres die ik tot nu toe voor m'n woning heb besteld en opgehangen lijken hier niet geschikt voor...
Ik hoor graag tips.
Dit zijn de 3 gebruikelijke draden die uit de verzameldoos komen. Hierop zijn hersluitbare lasdoppen geplaatst. Deze kun je (door het oranje hendeltje open te trekken) vervangen door een kroonsteentje of rechtstreeks aansluiten aan het kroonsteentje wat bijv. in een plafonnière zit.
Hi Haplo,
Dank voor de reactie. Dat de lasdoppen er af konden begreep ik al. Maar ik vroeg me af wat voor lamp ik hiervoor moet bestellen aangezien ik niet mag boren in het plafond. De lamp zal in de contactdoos geschroefd moeten worden (?) of aan het haakje opgehangen worden? Alle plafonnieres die ik tot nu toe in huis heb gehaald lijken hier niet geschikt voor.
In het gaatjes van het deksel zit schroefdraad als het goed is.
Bijvoorbeeld zo'n ouderwets armatuur met een bolletje heeft een oogje aan de fitting die je dan aan dat haakje hangt.
En heb je daar misschien een voorbeeld van? Zoiets?:
Want ik kan niet direct hieraan zien hoe deze lamp te bevestigen
Je kunt die gouden schroefjes eruit halen. Je hebt tegenwoordig ook veel beugels bij de lamp zitten die de gaatjes ook op die afstand hebben zitten. Dan kun je de beugel met die gouden schroefjes (of voor de zekerheid iets langere kopen) vastzetten.
Het klassieke bolletje, daarvan kun je de fitting aan het haakje ophangen en de draden aansluiten.
Pas als dat klaar is, schuif je de witte glashouder om de fitting heen en draait met de zwarte kunststof moer het geheel strak en vast tegen het plafond.
In de witte basis zitten ook sleufgaten die passen op de gaten waarmee het deksel vast zit.
Dus als je de korte schroefjes vervangt door langere M4 boutjes dan kan je het ook op deze manier vastzetten. Nog mooier, zoals vonkentrekker stelt, een draadeinde van de juiste lengte, daarmee eerst een moertje om de deksel vast te zetten en het draadeind te borgen en dan de lamp met moertjes vast zetten.
