Wat te doen tegen afbrekende schilderkasten op houtwerk?
Ik zie tot mijn schrik dat het schilderwerk (binnen) van een paar jaar geleden aan het afbreken/afbladeren is. Grote stukken kan ik gewoon afhalen/afbreken van het houtwerk.
Ik heb ca 3 jr geleden voor het laatst geverfd en toen best wel dure professionele verf gebruikt. Het houtwerk stamt uit ca 1920 en de allereerste verflagen (wat ik ook niet meer kan verwijderen) is op basis van een soort lijnolie. Weet iemand wat de oorzaak kan zijn van het afbreken van mijn verf? En wie kan mij vertellen wat hier tegen te doen is en hoe ik dit moet aanpakken?
Het probleem zal vooral in de onderlaag zitten: hoe is die behandeld?
Een goede kwaliteit verf is nog geen garantie voor goed blijvend schilderwerk.
Erg belangrijk is, dat de ondergrond niet vet was, indien iemand dat houtwerk bijv. regelmatig in de was heeft gezet heb je een probleem.
Verder is de vraag, hoe er 3 jaar geleden geschilderd is:
- Alle verf er af gehaald (verfföhn, afbijt)
- Of alleen opgeschuurd.
En:
- Is er voor het schuren wel eerst ontvet?
- Indien er ontvet is met bijv. ammonia, is er dan nagespoeld/gesponsd met schoon water?
- Is er grondverf (primer) gebruikt, of met de dekverf over de oude laag geschilderd?
Allemaal (en er zijn er nog meer) factoren die bepalen of verfwerk goed "pakt".
Hoi Kees,
Ik heb toentertijd geprobeerd de oude verflaag af te branden, maarja toen kwam ik achter dat de allereerste verflagen obv lijnolie was.
Oftewel ik hield alleen maar kleverig spul over dat stonk en absoluut niet makkelijk te verwijderen was. We hebben toen met ammoniak afgenomen, geschuurd (grof korrel 80 om de inmiddels hard geworden lijm zoveel mogelijk glad te schuren), 2x gegrond en toen pas geverfd.
Ik heb alleen na het schuren niet meer afgenomen met ammoniak. Kan het echt hier aan liggen? By the way als ik verfstukken verwijderd, dan wordt dit echt tot aan de lijnolieverflaag verwijderd.
Ben bang dat je het toch tot op het hout kaal moet maken.
Wij hebben hier in huis precies wat jij beschrijft.
Ook met goede verf in de weer geweest en goed geschuurd. Wij gaan alle verf eraf halen tot op het kale hout nu. Enorme rotklus maar ja.
Succes ! Ellen.
Duidelijk een probleem van onthechting.
Al eens verfabijt geprobeerd i.p.v. afbranden? Het blijft troep, dat wel, maar het zal makkelijker werken zijn.
Daarna zeer goed schoonmaken met een verfrinser, en een goede isolerende grondlaag plaatsen.
