Eerst grondverf, dan na drogen licht opschuren en vervolgens aflakken. Of je gebruikt een "schakelverf". Waarbij de kans bestaat dat je alsnog 2 lagen aan moet brengen.
Begin met de zaken boven je hoofd. Daarna pas de muur zelf en de zaken in / op de muur.
Allereerst alles goed reinigen met bijvoorbeeld St Marc. Daarna schuren en herstelwerk (plamuren) als alles hout is. Geplamuurde delen daarna weer gladschuren. Gronden (wellicht is 2 x nodig) en daarna aflakken. Tussen de verflagen altijd licht opschuren en weer schoonmaken (eerst goed afstoffen en daarna nog met een vochtige doek afnemen. Je zal zien wat een stof er na het afborstelen nog afkomt).
Gebruik altijd een hoogglans aflak. Die is veel sterker want gladder, waardoor vuil minder hecht. Zijdeglans / satijn is te dof (ruw / open) en daar blijft vuil in hangen, wat de verf uiteindelijk fataal wordt.
Hoogglans moet je wel mooi vinden voor binnen. Je ziet elke oneffenheid erin terug. Aangezien duurzaamheid voor binnen een minder groot issue is, zou ik zelf voor binnen altijd voor zijdeglans kiezen.
Hallo
Gebruik voor de stenen muren een goede kwaliteit muurverf/gevelverf, gevelverf geeft een zeer lichte glans, maar is ook in doffe kwaliteit te koop.
Plafond zou ik niet glanzend maken, al het licht lampen,kaarsen enz. schitteren rerug, maar dat is een keuze.
Kozijnen kunt u met hoogglans behandelen, staat wel netjes.
