Wat te doen, oude rachels of alles nieuw?
Ben ik weer met een vraag over rachels.
Inmiddels mijn oude plafond voor een deel verwijderd.
Rachels lopen haaks op de balken :wink:
De dikte van de oude rachels varieert tussen de 23 en 24,5 mm.
Ik dacht om geschaafde brede nieuwe rachels aan te brengen. Maar die oude rachels, hoewel wat onregelmatig en misschien niet zo breed als ik ze nieuw zou aanschaffen zijn natuurlijk wel lekker uitgewerkt.
B.v.d.
Lx
Als de oude rachels nog goed zijn, en ze zitten ook nog op de juiste maat, zie ik geen reden om ze te vervangen.
Die oude rachels zitten ongetwijfeld op de verkeerde onderlinge afstanden, en daarbij zal het je enorme moeite kosten om nieuwe rachels te vinden van exact dezelfde dikte.
Ik zelf heb ze destijds gewoon allemaal vervangen door nieuw, dan koop je in één keer alles van één partij, en een redelijke(r) kans dat ze allemaal even dik zijn, nou ja met toleranties natuurlijk...
Ik weet wat ik zou doen, alles nieuw.
Het lijkt me sterk dat je iets gaat merken van dat nieuwe hout, hele volksstammen doen niet anders bij het zetten van gipsplafonds.
Je hoeft echt niet bang te zijn dat je plafond straks openscheurt.
( tenzij je verkeerd monteert natuurlijk :mrgreen: )
Ok, nieuw voorlopig.
Alleen dat van die onderlinge afstanden snap ik niet zo goed Kees.
Of ga je er vanuit dat ik de platen parallel aan de rachels zou monteren?
Lx
Ik zou ze inderdaad zodanig monteren, dat de randen op de rachels steunen. Maar ik heb ze dan ook alleen afgekit, niet gestuukt. Dus je blijft dan groefjes zien.
Indien je ze met de randen laat steunen op de rachels, is een onderlinge afstand van 30 cm voor platen van 60 cm nodig. Je weet dan in elk geval zeker, dat de randen niet kunnen afbrokkelen als je er bij bewerken op zou drukken...
Bij stuken is er soms een andere opvatting heb ik begrepen, maar dat heb ik zelf nooit toegepast. Bij haaks monteren lijkt het mij niet makkelijk om de naast elkaar liggende platen op gelijk niveau te krijgen.
Preciezer : een hart-op-hartafstand van 30 cm.
Behalve natuurlijk aan de randen van het plafond.
Inderdaad,
De mening van een stucadoor:
De manier om de werking van het hout tegen te gaan is dus kruislings op de balken aanbrengen van het rachelwerk en dan ook weer kruislings met de gipsplaten over het rachelwerk heen.
Nooit gipsplaten met de rachel mee schroeven daar rachelhout niet altijd recht is en zeker niet altijd uitgedroogd, dan kan de gipsplaten die toch enigszins vocht opnemen van het stucwerk het rachelhout daarmee ook bevochtigen . Zo breng je dus teveel risico op kromtrekken en dus cheurvorming juist in de hand.
Maar ik begrijp dat er meerdere meningen zijn (geldt haast voor alles he).
Lx
Inderdaad. Zet maar eens een paar stucadoors bij elkaar en begin dan bijv. over kopse kanten en naden ....
In onze keuken zijn de stucplaten met de rachels mee gemonteerd door de stucadoor. Goudband hecht op de stucplaten en hoeft niet door de naden heen geperst te worden. Die naden dus wel met band afwerken. Maar dat is herhaling van wat al vele malen is beschreven, sorry.
Lexvis schreef:
Inderdaad,
Sorry hoor maar dit is echt pure onzin!!
Algemene regel:
Alle naden ten alle tijden ondersteunen!
Hout is nooit uitgewerkt en hout is nooit zo vochtig dat het door je gipsplaat heen het (natte!) stucwerk zou vernielen!!
