Wat te doen met je wanden...
Heren klussers,
Als eerste chapo voor de klussers die de mensen hier helpen, ik heb nu al 2 vragen prima beantwoord gekregen.
Nu voor mijn volgende project in het nieuwe huis zit ik met de wanden van de slaapkamers.
De huidige (oudere) bewoonster vertelde mij dat toen ze het huis inging alles klaar was en dat ze zelf behangen heeft.
daarna heeft ze er nooit meer wat aangedaan, volgens haar zijn de muren dus van de bouw in 73 af niet meer behandeld.
Nu vraag ik mij af wat doe ik met deze muren, wij willen eigenlijk een glade, of een schilderbare muur. (geen behang)
Ik heb geen ervaring met pleister of stucwerk en heb niet de 4000 euro om het te laten doen. maar ik heb wel de tijd en de wil om te leren.
het gaat om 3 ruime slaapkamers, een flinke zolder en de gangen.
is er een manier om zelf aan de slag te gaan ? kan ik bijvoorbeeld een product kopen wat ik op een onbewerkte muur kan smeren om het daarna te schilderen ? of kan ik gewoon over een onbewerkte muur heen met latex ofzo ? ik zie in de bouwkrantjes altijd reclame van een merk met stuckpasta en termen nu kan iedereen het zelf, en een glade muur in een uur etc etc.....
Hebben jullie tips of ideeën wa ik met een muur aanmoet, ? het hoeft niet de schoonhuidsprijs te hebben maar wel mooi genoeg zijn om aan je vriendinnen te laten zien.
Of zeggen jullie kijk de ouders lief aan en vraag of je even 5000 euro kan lenen om de boel te laten doen....
Ik ben weer benieuwd naar de reacties !
Vera.
Weet niet of het om een koophuis gaat maar als het een koophuis betreft dan zou ik er goed over nadenken om het wel te laten stucen....en dus zeker een glad resultaat...
Het stucwerk van 1974 kan best wel goed zijn.
Probeer een stuk behang er af te halen door het met een plantenspuit met lauw warm water het behang nat maken en er voorzichtig afhalen.
Ga niet steken met beitels en andere scherpe dingen.
Maar doe het voorzichtig met een breed plamuurmes.
Zie dan eens hoe de muur er achter weg komt.
Kun je dan altijd nog zien dat je papa en mama lief aan moet kijken :wink:
Met dit spul, mits goed aangebracht is een heel mooi resultaat te bereiken.
Vooraf eventuele oneffenheden en gaten in de muren wegwerken.
Je zal toch eerst moeten weten hoe ongelijk het is.
Met fix&finish schijnt makkelijk een strak resultaat gehaald te kunnen worden. Als het nog ongelijker is, zal er wel gestuct moeten worden met bv. roodband. Je kan jezelf dit aanleren (als je aanleg hebt) adhv (filmpjes op) internet, of je volgt een cursus. Altijd beginnen op een wand die minder belangrijk is (zolder ofzo).
Hmm,
Oke ik denk dat ik eerst maar eens wat onderzoek ga doen hoe de wanden in elkaar zitten.
mocht het nou een betonen onbewerkte muur zijn, is er dan iets van dikke verf die je gelijk daar op aan kan brengen of moet je pleisteren of stuccen ?
by the way hoe zit het met spackspuiten...is dit interessant voor alleen wanden, of is dit beter als je heel het huis in 1x doet.
Groetjes,
Vera
Spackspuitwerk is voor het hele huis wel geschikt.
Alleen wanden en of alleen plafonds is geen probleem.
Bijkomend voordeel is dat de spuiters kleine oneffenheden zelf wegwerken door de wand voor de tijd uit te messen met spack.
En de dag erna de wanden afspuiten
DylanS
