Wat moet ik hiermee? nooit zoiets gezien. lasdoos door muur
Ik heb een appartement gekocht, moet nieuwe keuken in.
Keuken besteld, oude eruit gesloopt... toen pas ontdekte ik dit leuke dingetje.
De lasdoos? van de intercom installatie steekt in de keuken door de (gips)muur heen. Dit is een probleem omdat bij de nieuwe keuken het kastje net 5 cm over de lasdoos zou gaan vallen, en ik wil het natuurlijk ook netjes aftegelen ernaast. Maar die doos zit in de weg. Hij is 23 x 23 cm groot.
Mijn vraag heeft iemand dit eerder gezien, en vooral hoe ga ik dit in godsnaam oplossen.
Want als ik de intercom losmaak, geen idee hoe, er zitten heel veel kleine draadjes in, en natuurlijk nergens een aansluitschema te vinden. Er lopen ook grotere stroomkabels doorheen, die centraal van de flat/intercominstallatie zijn en waar ik dus de stroom zelf niet kan afhalen.
Ik kan nog proberen het beter te bekijken aan de binnenkant, maar dat moet met z'n 2en anders handen te weinig.
Ik kan nergens een doos vinden van 23 x 23 zodat je het bijvoorbeeld dunner kan maken, stukje gipsplaat erin en tegelen...
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
Ik snap de situatie nog niet echt. Zit de intercom van de 1e foto ook in de keuken? Of is dit de andere kant van de muur? Ofwel is de lasdoos vanuit 2 kanten bereikbaar?
Al de doos niet weg kan:
Misschien kan je de doos naar voren krijgen zodat de achterkant gelijk valt met de rest van de muur?
Of de rest van de muur opdikken (stuc) zodat deze weer gelijk is.
Aan voorzijde losschroeven van de muur. Het totaal vanuit de keuken naar voren drukken. En de interkom aan de voorzijde op een fraampje plaatsen. (4 latjes ertussen lijmen)
Dank jullie voor de snelle reacties met dit warme weer!
De intercom installatie zelf zit in de gang, en de doos komt er dus inderdaad aan de andere kant van de muur in de keuken doorheen.
Hij zit behoorlijk vast, ik kan nog proberen om het wat los te bikken aan de keuken kant.
Die latjes zijn wel een goed idee als het lukt om het geheel naar voren te drukken.
Maar er is niet een oplossing om een dunnere doos erin te zetten, zodat ik de muur dicht kan maken? Ik heb gegoogled, maar kan niet zoiets vinden.
Een andere oplossing is de achterkant er met een stanleymes uit/afsnijden, gelijk met de wand. Dan een andere passende doos van achter in de overgebleven doos schuiven. Dan is het gelijk met de muur en blijft de voorkant intakt.
Dit is een bticino 2 draads intercom.
Maximaal 4 aansluitingen en deze zit afgemonteerd op een oude inbouwbak van een videointercom.
Ik zou bticino verwijderen, zit een stekker blokje achterop.
De oude bak weghalen en een normale inbouwdoos in een op maat gemaakt blokje ytong en wat stukjes buis voor de draden erin lijmen, dan kan het toestel er weer gewoon op.
Overleg eerst met de vve. Daar is de intercom waarschijnlijk van.
Zit het wel in de weg? Een keukenkast staat namelijk niet volledig tegen een muur aan. Hooguit de zijkanten, en daar zit ook stelruimte in.
