Mrs DIY
Ik heb een appartement gekocht, moet nieuwe keuken in.
Keuken besteld, oude eruit gesloopt... toen pas ontdekte ik dit leuke dingetje.
De lasdoos? van de intercom installatie steekt in de keuken door de (gips)muur heen. Dit is een probleem omdat bij de nieuwe keuken het kastje net 5 cm over de lasdoos zou gaan vallen, en ik wil het natuurlijk ook netjes aftegelen ernaast. Maar die doos zit in de weg. Hij is 23 x 23 cm groot.
Mijn vraag heeft iemand dit eerder gezien, en vooral hoe ga ik dit in godsnaam oplossen.
Want als ik de intercom losmaak, geen idee hoe, er zitten heel veel kleine draadjes in, en natuurlijk nergens een aansluitschema te vinden. Er lopen ook grotere stroomkabels doorheen, die centraal van de flat/intercominstallatie zijn en waar ik dus de stroom zelf niet kan afhalen.
Ik kan nog proberen het beter te bekijken aan de binnenkant, maar dat moet met z'n 2en anders handen te weinig.
Ik kan nergens een doos vinden van 23 x 23 zodat je het bijvoorbeeld dunner kan maken, stukje gipsplaat erin en tegelen...
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
