Wat klopt er hier niet?
Twee radiatoren geven amper warmte af.
Nadat we in de zomer de badkamer hebben verbouwd. Valt nu het eenmaal winter is op dat er twee radiatoren in twee verschillende kamers veel minder warm worden dan voorheen. De radiator van de badkamer en leidingen ervan zijn tijdens de verbouwing vervangen.
Nu valt mij op dat de buizen die de radiator van de badkamer zijn aangesloten een andere ventiel hebben ( zie foto). Kan dit te maken hebben met het probleem van de twee andere radiatoren? Als ik de badkamer radiator dicht draai, dan worden de twee andere radiatoren helemaal niet meer warm. De leidingen die van de badkamer door de grond naar de twee radiatoren lopen, worden ook niet warm. Hoe kan ik dit oplossen en wat is er precies verkeerd aangesloten?
Verder hebben we in de woonkamer vloerverwarming laten aanleggen zou het daarmee iets te maken kunnen hebben?
B4213C03-6F64-4707-B175-ED12F6AC1A85.jpeg 09A3C2F9-75BB-4B5A-A173-776AC9BA7667.jpeg
De drie radiatoren zitten in een lus en moeten aangesloten worden met 1-pijps onderblokken. De badkamer rad. blokkeert nu de circulatie. De vloerverwarming in de wk heeft er niets mee te maken.
Dank voor de reactie. De tweede foto is de radiator in de kamer die niet meer warm word. Is die aangesloten een 1-pijps onderblok? Is de radiator in de badkamer nog aan te sluiten op een 1-pijps onderblok? Of dient de muur open gebroken te worden?
Er zal zoiets tussen moeten, deze heeft een instelbare bypass. Zet de badkamer rad. open en de andere twee dicht, worden de onderblokken warm dan zijn deze 1 piijps.
De onderblokken worden warm, dus 1 pijps. Ik ben online opzoek gegaan naar zo een onderblok. Waar moet ik op letten bij het aanschaffen? Moet de bypass instelbaar zijn?
Enorm bedankt voor je hulp! Ik heb een setje gevonden met koppelingen. Zou dit ook weken? Ik denk dat er alleen geen bypass op zit.
79A4E429-3F45-4C27-BFBB-D24AF538D175.jpeg 6EB943DC-8C16-4564-9384-422FFBB5F395.jpeg
