Twee radiatoren geven amper warmte af.
Nadat we in de zomer de badkamer hebben verbouwd. Valt nu het eenmaal winter is op dat er twee radiatoren in twee verschillende kamers veel minder warm worden dan voorheen. De radiator van de badkamer en leidingen ervan zijn tijdens de verbouwing vervangen.
Nu valt mij op dat de buizen die de radiator van de badkamer zijn aangesloten een andere ventiel hebben ( zie foto). Kan dit te maken hebben met het probleem van de twee andere radiatoren? Als ik de badkamer radiator dicht draai, dan worden de twee andere radiatoren helemaal niet meer warm. De leidingen die van de badkamer door de grond naar de twee radiatoren lopen, worden ook niet warm. Hoe kan ik dit oplossen en wat is er precies verkeerd aangesloten?
Verder hebben we in de woonkamer vloerverwarming laten aanleggen zou het daarmee iets te maken kunnen hebben?
