Ben bezig mijn badkamer op te bouwen en te betegelen. Nu heb ik geen goed idee van wat je moet voegen, en wat je moet kitten, en waarschijnlijk zaken die je voegt en daarna alsnog kit. Zaken als overgangen tussen muren en vloer, daar laat ik een paar mm ruimte tussen, en krab ik ook na het voegen de voeg uit, zodat er beweging kan zijn, en die naden kit ik af. Zelfde voor de hoeken in de douche. Tot zover weet ik het wel.
Maar zo krijgt mijn afschot een andere tegel dan de rest van de badkamervloer. Dus die afscheiding wordt gemaakt met een mooi RVS profiel, op de 'knik' zeg maar. Dus de vloertegels aan de ene kant en de houtlooktegels aan de andere kant vd strip, beiden met iets van 3 mm ruimte om, ik neem aan, te voegen? Of moet je in zo'n geval die ruimtes gewoon ook alleen dichtmaken met kit, net zoals de overgangen tussen muur en vloer etc? Of wel voegen, beetje ruimte laten en dan alsnog kitten?
