Wat is een slimme 2e accuboor
Mijn eerste accuboortje heeft het begeven. Ik had er al een tweede naast van een veel beter merk, maar voor veel klussen is het handig om er twee te hebben
Maar wat is nu een slimme combinatie, in jullie ervaring?
De machine die ik nu nog heb is een lompe krachtpatser (of nou ja... binnen het genre van de consumentenmarkt dan, echte professionals zullen vast beter hebben). Vind em redelijk zwaar, maar nog wel te doen, en met 42nm (14,4 Volt Li-Ion) een behoorlijk koppel.
Wat zouden jullie doen naast een redelijk lompe en redelijk krachtige machine?
- een wat kleinere (voor de moeilijkere hoekjes)
- eentje met klopfunctie?
- misschien heb je tegenwoordig wel veel hogere koppels met een lichter gewicht?
- ... iets anders?
En op de vraag: wat wil je ermee doen? --> Zowat alles wat je in een oud klushuis tegenkomt. Ik zoek de winnende combinatie voor het allrounden.
Ik gebruik een lichte handzame en goedkope supermarkt machine voor het voorboren en licht schroefwerk en een zwaardere machine voor het schroeven en boren van grote of diepe gaten.
Voor het kloppen gebruik een snoermachine met sds.
Ik heb twee machines van hetzelfde merk en met hetzelfde type accu (ook zelfde spanning). Omdat ik bij elke machine twee accu's, heb ik nu twee laders en 4 accu's die willekeurig in de twee machines gebruikt kunnen worden.
Bij een kleine klus maakt dat niet veel uit: eén boormachine leeg gaat de lege accu in één van de twee laders. Maar bij een grote klus waarbij veel geboord en geschroefd moet worden heb ik altijd een volle accu ter beschikking, terwijl de volgend3e alweer aan het laden is.
Ik heb naast deze twee machines wel zo'n miniatuur accuboormachine, tegenwoordig met een verwisselbare kop (haaks en plat langs de kant). Bijzonder makkelijk als het gaat om schroeven in of uit te draaien waar maar heel weinig ruimte beschikbaar is, bijv. in een kast tussen twee planken of een rail van een rolkor strak langs de kant. Die machine heeft (helaas) geen verwisselbare accu's, maar gaat niet zo hard omdat ik het meeste met de grotere machines doe.
En net als Frank heb ik voor kloppen een SDS hamermachine met snoer. En ook nog een oude gewone klopboor, maar die hamermachines zijn veel beter in hard beton.
Ik heb een tijd geleden een M****a 18v gekocht.
Omdat ik al een snoerloze slijptol had.
Ze hadden toen een extra gratis accu actie.
Werelds apparaat.
Hij is koolborstelloos dus zeer krachtig, lange schroeven geen probleem.
Ook een klopboorfunctie er op zodat ik af en toe in steen kan boren.
Los zonder accu zit ie op een 150 euro.
Ik heb de 5 ampere accus er bij, ik kan heel lang door op 1 accu voordat ie echt leeg is.
Enige min-puntje vind ik dat de accu echt van de boormachine af moet om hem op te laden.
Mijn oude B**ch kon compleet op de lader geklikt worden.
Dat noem ik juist een pluspunt, lege accu in de lader, volle aan de machine en doorwerken.
De winnende combinatie voor all-round bestaat niet omdat deze voor iedereen anders is.
Als je heel veel moet schroeven vind ik een slagschroevendraaier ideaal.
Klopboor op accu, alleen als deze ook ingebouwde stofafzuiging heeft.
Kies een schroefmachine die past bij de schroeven die je het meeste gebruikt. Is dat 3x20 of 6x120?
