Wat is dit voor een plaatje op de centraaldoos? en hoeveel gewicht kan er aan?
In mijn nieuwe woning zit in het plafond (betonnen 1 verd vloer) een soort plaatje op de centraaldoos. Zie bijgaande foto's. Ik vroeg me af, wat is dat? Dat kan er toch gewoon af? Of is dat bedoeld om bijv. een lamp op te hangen? het zijn geen gaten met schroefdraad ofzo toch? en hoeveel gewicht kan er aan deze centraaldoos? Mijn lamp weegt circa 5 kg. Dan hoef ik niet in het beton te boren als dat kan...?
De woning is zo te zien aan de lasdoppen niet nieuw.
Het lijkt mij een zelfgemaakt plaatje van metaal en dat is juist wat je niet moet hebben op die plek
ah oke nou dan haal ik het gewoon weg ik bedoel overigens dat de woning voor mij nieuw is, hij is uit 1985 nog 1 andere vraag: hoeveel gewicht kan er aan een dergelijke centraaldoos hangen? Ik heb een lamp die ongeveer 5 kilo weegt. Kan ik die gewoon aan de centraaldoos ophangen? Dan hoef ik niet in dat keiharde beton te boren...
Zie foto. Deze centraaldoos heeft maar 2 schroefgaten... De andere 2 schroefgaten zijn 'blind'.
Ik wil graag een plaatje maken waaraan ik mijn lamp ophang. Ik zou dat plaatje echter wel graag echt goed ophangen aan de centraaldoos. Met 4 schroeven als het kan ipv 2....
Is daar iets op te bedenken? Kan ik bijv. parkers in de blinde schroefgaten schroeven? Geeft dat houvast? Ik weet niet wat er precies achter die blinde gaten zit zeg maar?
Een standaard centraaldoosdeksel met haak mag je 25kg aan hangen.
5kg gaat prima. Gewoon met 2x M4 schroeven.
@ Xander, oke, dank! Dus jij zou gewoon mijn plaatje met 2 m4 schroeven aan de doos schroeven en de andere 2 blinde gaten zeg maar ongebruikt laten?
Dat plaatje op de foto's zou ik snel in de prullenbak gooien. Maar ja ik zou gewoon een centraaldoosdeksel met 2 M4 boutjes bevestigen.
  • Like
Waarderingen: RS76
@ Xander, even voor de duidelijkheid: Ik wil graag een houten plaatje (van zeg 18 mm multiplex, breed 200 mm, lang 500 millimeter) maken dat ik tegen de centraaldoos schroef en waaraan ik vervolgens mijn lamp ophang. Het gaat om een wat bredere lamp, vandaar. Kan dat vastschroeven van dat houten plaatje dan ook gewoon met 2 m4 bouten? Of moet ik dan wel de andere 2 'gaten' ook gebruiken (dus met parkers ofzo)?
sluit de doos af met een standaard deksel.
en bevestig je houten plaat daar overheen aan het plafond.
Formeel moet daar eerst de isolerende deksel op en maak doorlopende gaten met dezelfde steek in de plank zodat je met verlengde boutjes deksel en plankje in een keer kunt bevestigen.
@ Boertje bedankt maar zoals ik eerder aangaf is het plafond van zeer hard beton. Ik zag op dit forum dat je in principe ook zaken tot 25 kg rechtstreeks aan de doos zou kunnen hangen. Dat zou zeer gunstig zijn ivm niet hoeven boren in het plafond, vandaar.
@ Lampje45, oké, dat lijkt me een goed idee inderdaad. Maar eerlijk gezegd, voegt dat deksel heel veel toe in de praktijk? Ik kan toch ook gaten maken in de plank en daar m4 bouten doorheen doen die de doos ingaan?
En dus liever, gebruik de schroefgaten ven de centraaldoos en modificeer de plaat van de lamp als dat kan. Als je een houten plankje gebruikt gaan de schroeven waarschijnlijk door het plankje en dan heb je metalen delen (schroeven) open in je centraaldoos en dat mag niet.
nee de bedoeling is dat ik de plank vastzet met de m4 bouten in de boutgaten op de hoeken van de centraaldoos...
ik denk niet dat je plan gaat werken. Een plank van een halve meter lang alleen in het midden vastzetten met 2 m4 boutjes, op een deksel, gaat nooit netjes strak tegen je plafond aan zitten.
Ik zou de plank dus toch gewoon in je plafond vastzetten, wat verder uit het midden. Met een boorhamer kan je makkelijk door beton heen. let vooral op waar de elektra heen loopt zodat je niet door je leiding boort.
Alternatief is high tact kit, alleen zou ik dat zelf nooit doen op je plafond, wordt een rommeltje als je de lamp weer wil verwijderen. Gaten kun je makkelijker netjes wegwerken.
Je kunt ook een paar stukken draadeind in de centraaldoos draaien, en vervolgens met ringen en (vleugel)moeren de plank bevestigen.
