Wat is dit voor een kraantje?
Beneden in de keuken hebben wij vloerverwarming zitten. Bij de verdeler voor die vloerverwarming zit in de retourleiding naar de CV ketel een soort kraantje dat lekt (zie de foto's).
Kan iemand mij vertellen wat dit voor een kraantje is? Het lijkt mij een soort ontluchtingskraantje oid.
Als je het driehoekige ding in het midden indrukt komt er water uit. Als ik aan de schroef in het midden draai wordt het lekken minder of meer, maar ik krijg het lekken nooit helemaal gestopt. In beide uiterste standen van de schroef spuit het water er zelfs uit met een klein straaltje.
Over het kraantje is normaal nog een plastik kapje geschroefd, maar dit houdt het lekken niet tegen, en als je die er te strak op draait drukt ie het driehoekige ding in het midden weer in waardoor hij harder gaat lekken.
Wat kan ik nog proberen om het lekken te proberen te stoppen?
Als hij gewoon defect is en ik een nieuwe wil kopen, waar vraag ik dan naar in de winkel?
Dit is een inregelventiel/afsluiter voor de retourwaterstroom.
Een willekeurig voetventiel van welk merk dan ook.
Vr Gr en succes ermee
Vervangen is de simpelste oplossing. Neem de oude even mee naar de winkel. Er zijn vele merken, met diverse inbouwlengten. Het beste kun je een nieuwe kopen van dezelfde lengte. Heb je een ander merk koop dan ook een nieuwe knelset en vervang indien mogelijk het staartstuk in de verdeler.
De kraan met witte kop is van het merk Heimeier, wellicht het voetventiel ook.
Succes.
Op het dekseltje van de kraan staat een logo wat lijkt op de letters JS. Dit staat ook op allerlei andere onderdelen van de verdeler. Iemand enig idee welk merk dit is?
Ik neem aan dat zo'n vloerverwarmingsverdeler ook een aanvoer en een afvoer kant heeft naar de CV installatie (en dat dat ook goed is aangesloten), maar ik kan op die verdeler nergens een aanwijzing vinden wat de aanvoer en afvoer zou moeten zijn. Hoe kan ik dat zien?
Stel dat zo'n verdeler verkeerd om aangesloten zou zijn, kan dan de pomp van de vloerverwarming de pomp van de ketel tegen gaan werken of zijn dat gescheiden circuits?
De kraan staat met de pijl naar de verdeler toe, dit zal de aanvoer zijn. De pomp is in principe een apart circuit. De pomp heeft als nut het water door de slangen te pompen. De pomp van de ketel pompt van de ketel naar de verdeler.
Er zijn vele merken kranen en verdelers JS ken ik zo niet.
Succes.
Dutchiie
