Wat is dit voor onderdeel in mijn CV-installatie?
Niet mijn vakgebied en ik had gehoopt dat dit werd beantwoord door iemand die er wel veel verstand van heeft, maar naar mijn idee zit er gewoon een knelkoppeling aan de zijkant waar je een plaatje in kunt plaatsen.
Zoek op "knelkoppeling afsluitplaatje 22".
Daar heb je dan verder ook geen tape ofzo bij nodig.
Het witte is idd alleen een ontluchter, je kunt dit niet afsluiten dus zult zoals eerder gezegd moeten aftappen.
Ok, bedankt voor jullie reacties. Boven zit geen goudkleurig rondje maar lijkt stalen afsluitdop. Ik zie geen wit tape dus zal vastzitten met knel of wellicht rubber ring. Ik moet maar leeg laten lopen en dan maar gaan kopen bij sanitair shop wat ik denk dat ik nodig heb.
Dat andere ding is dus een ontluchter, bedankt.
Laat het stukje pijp in de verdeler zitten en sluit deze af met een knelkap 22. Het afdichten van de verdeler geeft vaak problemen als je de dure originele stop niet heb.
Bedankt. Mag ik een koperen afsluiting op stalen buis zetten of moet dit een stalen (als die sowieso bestaat) afsluiter zijn met dan een kunstof ring?
Misschien even voor de zekerheid in het plaatje bevestigen, laten zien, waar ik nu die 22mm eindstop op moet vastzetten. Zou fijn zijn. Bvd
Maar vergis ik mij ... daar steekt toch geen 22mm of 15mm buis uit die verdeler?
Ik begreep eerder " De verloopsok 22-15 kan je gedeeltelijk laten zitten. ". Ik ga het wel uit elkaar halen en kijken waar het schip strandt :-)
Het stuk bij de rode streep bedoelt Autogeen om eruit te draaien. Dan plaats je daar het dichte deel van de knelset voor terug
@Auto-Geen @Tiho
Sorry mannen toch nog een laatste vraag want ik twijfel. Mag ik simpelweg de eerste knelkoppeling links vd stalen 22mm buis die uit de verdeler komt vervangen met een eindstop koper of CV van 22mm? Dus verdeler zit een knel op en daar blijf ik af daar gaat links een cv leiding 22mm naar de volgende knel. Of ik vervang die met 22mm eindstop koper of CV of ik laat die ook xitten en koop alleen eindstop 15mm.
Nogmaals...sorry ...
Het is allemaal gelukt. De koperen ringetjes gingen er niet eenvoudig af met mijn griptang net genoeg kracht gegeven dat in de ringetjes er af kon schuiven.
Nogmaals bedankt voor alle hulp.
