Wat is dit voor dimmer?
zie foto's Het betreft een dimmer naar een 12 volt trafo voor 3 halogeen keukenspotjes zie ook mijn post van gisteren (https://www.klusidee.nl/Forum/topic/dimmer-vervangen.166538/#post-1041385) al tientallen jaren werkend maar nu is de dimmer kapot (te hard aan gedraaid)
Maar wat is dit voor dimmer? Kan ik die gewoon vervangen door een 'gewone' moderne dimmer?
Zoals ook al in ander topic gesuggereerd, ik zou de halogeenlampen vervangen door led. Wellicht gaat dat met je huidige transformator, maar kan ook heel goed zijn dat je die ook moet vervangen voor een geschikte (led driver).
Dan op zoek naar een led dimmer die past (qua specificaties) bij de driver(lampjes.
En die past in de inbouwdoos, maar iha als je een normale inbouwdoos hebt, is dat allemaal redelijk standaard.
Anders nu vervangen door een nieuwe dimmer die geschikt is voor halogeen (transformator).ik zou één zoeken doe meteen geschikt is voor led als je in de toekomst toch nog over wilt stappen.
dank, ja dat weet ik, maar om bepaalde redenen wil ik het zo goedkoop mogelijk houden nu, dus simpelweg de huidige dimmer vervangen door een nieuwe verder alles hetzelfde houden (de trafo en de lampjes) inderdaad wil ik hem dan wel vervangen door een dimmer die ook geschikt is voor led maar ik vraag me dus af: de dimmer die er nu op zit (die dus kapot is) kan ik die gewoon 1 op 1 vervangen? Oftewel betreft het een stroomvoerende en een schakeldraad? Of zou het ook anders kunnen zijn (een gediomde schakeldraad bijvoorbeeld)
Deze dimmer zal onder de keukenkastjes gemonteerd zijn geweest.
In het andere topic is te zien dat het hier gaat om keukenverlichting, ingebouwd in de kastjes.
Er zit ergens een stopcontact, daar zit de transformator in gestoken en de dimmer is met beide draden rechtstreeks aangesloten aan de transformator.
Het is dus geen gewone dimmer en zomaar vervangen voor een standaard dimmer gaat niet.
Ik weet zelf niet precies hoe dit wel opgelost kan worden als de transformator behouden moet worden, maar misschien is het voor een ander wel duidelijker geworden zo en komt er nog wel een ander advies.
Ik snap eigenlijk niet zo goed waarom je hiervoor een nieuw topic opent.
Nu moeten de leden dat andere topic opzoeken en daarmee vergelijken wat er wel en niet beschreven staat over de situatie.
Had je net zo goed in het bestaande topic kunnen blijven.
Dag kees nou dat is eigenlijk omdat mijn vraag nu specifiek over de dimmer gaat.... ik heb wel getwijfeld om het in het bestaande topic te doen
Maar even naar een oplossing dan: op de foto van de trafo zit er linksboven zeg maar 230 volt met een kabel naar een wcd en rechtsboven gaat 12 volt vanuit de trafo naar de lampjes
en dan linksonder (waar 'reg' staat op de trafo) gaat een tweelingsnoer naar de dimmer Correct?
Zo ja wat voor soort dimmer zou ik dan moeten hebben om de huidige dimmer 1 op 1 te vervangen? Of kan ik dan beter de trafo vervangen voor een model waarbij wel een 'gewone' dimmer kan worden aangesloten? die alleen een 230 volt primair en 12 volt secundair aansluiting heeft?
Dit is geen dimmer, het is een potmeter met schakelaar die je als regel element voor een dimmer gebruikt.
Als je de waarde die op de potmeter staat even doorgeeft dan kunnen we verder zoeken.
Meestal is dat b.v. 10K Lin of 10K log, 4M7 lin of iets dergelijks.
Wat je op de foto's hier in de topicstart ziet is geen dimmer. De dimmer zit ingebouwd in de transformator, oftewel het is een dimbare transformator. Het draaiknopje is niet meer dan een potmeter om deze dimmer op afstand te bedienen.
Dus nee, dit kun je niet vervangen door een dimmer. Je kunt wel de potmeter los vervangen. Volgens het etiket op de laatste foto moet dit een 4,7Mohm exemplaar zijn. Een elektronicawinkel kan je daar wel aan helpen.
ah bedankt mannen maar goed dan vervang ik hem liever door een nieuwe trafo en een nieuwe 'gewone' dimmer volgens bijgaande aansluitschema, is dat schema correct?
Schematisch is dat correct.
Let wel dat 230V installatie dubbel geïsoleerd moet zijn, je kunt dus niet zomaar met een losse draad van de stekker naar de dimmer etc. Je moet dubbel geïsoleerd snoer gebruiken, dus in praktijk heb je een lasdoosje nodig waar je een snoer van de stekker, van de dimmer en naar de trafo bij elkaar brengt.
oke helder en het is ook van belang dat de fase en de nul niet omgedraaid zijn lijkt me? dus even simpel gezegd, zorgen dat de stekker op de juiste manier in het WCD zit? (als er sprake zou zijn van een wcd)
@ Xander ik heb toch besloten de potmeter alleen te vervangen, is een stuk eenvoudiger te doen en goedkoper simpelweg de draden op dezelfde manier aansolderen als bij de huidige potmeter en dan is het weer in orde als het goed is dank!
PS even voor mijn kennisuitbreiding: maakt het uit of ik de draden van de potmeter eventueel omwissel t.o.v. hoe het nu is? Of maakt dat niets uit?
Dat maakt niet uit. Het is een (instelbare) weerstand, de weerstand andersom is hetzelfde.
Kun je de verlichting nu inderdaad ook schakelen door op de draaiknop te drukken? Dan heb je een potmeter met drukcontact nodig. Ik weet niet of je een elektronicawinkel in de buurt hebt maar dan zou ik de oude gewoon even meenemen.
ik ga idd de oude even goed bekijken en meenemen komt goed! Enorm bedankt voor al je hulp! Bijzonder gewaardeerd.
Als je de bedrading op de potmeter omdraait dan kan deze net andersom werken.
(rechtsom is dan b.v. zachter en linksom harder branden)
De bedrading verwisselen op de dimmer dat maakt niets uit.
ah dank voor dit nieuwe inzicht Ronny! dan kan ik dus kiezen Maar goed, rechtsom harder en linksom zachter branden lijkt me logischer dan andersom
ik wil nu de knop van de betreffende potmeter afhalen, maar iemand enig idee hoe deze vast zit normaal gesproken? Klein inbusje, gewoon schroefje... of? Ik kan het niet zien namelijk (zelfs met een zaklamp is het niet te zien...)
Ferrie1981
