Wat is dit voor buis/manchette, en kan die gedraaid worden?
Onder de gootsteen is het een beetje een rommeltje aangaat buizen. Wil dat oplossen, loop alleen tegen een paar vraagtekens aan:
Wat is die zwart manchete die uit de vloer komt. Uiteinde zo'n 55mm [zie foto]
Kan je die draaien, rechts richting wand [met nieuwe buizen] zodat je de buizen netjes langs de wand kan laten lopen? En zo ja, is dat dan nog steeds waterdicht?
En bestaan er koppelstukken om de wit plastic pijp waterdicht te verbinden met 40mm antracietkleurige PVC pijp
Weet niet hoe ik dat moet zoeken online.
Alvast heel erg bedankt.
De zwarte bocht is niet te lijmen, dat is pp daarom zitten er rubber ringen in, deze vervangen is het beste.
Haal de nieuwe spullen bij een ijzerwarenwinkel waar u kunt ruilen en terug doen als u te veel of te weinig hebt.
Advies bij zo'n winkel is stukken beter dan bij een bouwmarkt.
Die kan verdraaid worden maar zoals ik al schreef is vervangen het beste, voor de kosten hoeft u het niet te laten.
Alles is aan veroudering onderhevig dus voorkomen is beter dan genezen.
Als het alleen om draaien gaat zou ik niet alles vervangen, beetje zonde van de tijd. de zwarte bocht kun je ( voorzichtig) verdraaien, geen enkel probleem.
Succes!
sandragaspar
