Wat is dit? (deurklink niet los te krijgen)
Ik heb een deur met daarin een BUVA 7220 sluitwerk. Ik moest de klink daar vanaf halen maar dat lukte eerst niet.
Er zit aan de binnenzijde van de kruk een 3 mm gaatje. Ik verwachtte daarin een M3 schroef met een 2 of 2,5 mm inbus.
Niks van dat alles. Geen inbus schroef, geen philips kruiskop, geen pozidrive, geen torx, geen sleuf maar iets anders dat ik niet eerder heb gezien.
Ik heb hem er uiteindelijk uit moeten boren, d.w.z. het gat uitboren met datgene wat daarin zat. Daarna ging hij los.
Aan de binnenzijde zat gewoon een massieve 8 mm krukstift.
Het is moeilijk om te zien, maar ik heb geprobeerd de oorspronkelijke situatie zo goed mogelijk te fotograferen.
1. Weet iemand wat voor soort fixering dit is? Het is in ieder geval géén gepunte schroefof iets anders dat draait
2. Waarom zit dit aan de binnenzijde van de klink? Vrijwel alle deurklinken hebben een M6 schroef met 3mm inbus aan de buitenzijde om de klink te fixeren op de krukstift.
Kruk en krukstift hebben niets te maken met de 7220.
Graag het merk van het deurbeslag vermelden.
Dat is uit de foto's niet (meer) op te maken: De oude schroef is verdwenen, dus ook de opname hiervan.
Hoppe heeft een sleuf. Maar door het uitboren maakt het ook niet meer uit, aangezien je nu toch de deurkruk moet vervangen.
Als dit veiligheidsbeslag is, lijkt me dat de schroef in de klink aan de binnenkant van de deur hoort te zitten en niet buiten?
Overigens lijkt het op die tweede foto wel op een inbus, ik denk één van de hoekjes te zien van de inbus zeskant. Het kan natuurlijk zijn dat die zeskant versleten is en daarmee rond geworden is.
@Walker De eerste foto is van vóór ik ging boren, dus hoe het origineel in elkaar zat.
De kruk lijkt op de BUVA O-line serie maar heeft een kortere krukhals en de positie van het gat is anders.
@HenkL14 Er zit een gat voor de bevestiging op beide kanten.
Ik denk dat ik maar eens bij de bouwer ga informeren, want dit is iets speciaals.
@Rola Ik was er inmiddels ook al achter gekomen.
Dit is een z.g. Hoppe "snelstiftverbinding" die werkt met een speciaal door Hoppe geleverd schroevendraaiertje.
Dat tooltje zat er uiteraard niet meer bij en de documentatie is er bij de bouw nooit bij geleverd.
Hier staat de beschrijving
Bedankt allen voor jullie bijdrage. Het mysterie is opgelost 😉
