Weet misschien iemand wat de bovenkant is van deze terugslag klep ? Kan niks in de handleiding vinden . Ze verschillen per zijde, er is mij al 1 pinnetje afgebroken met het proberen dus dat wordt een nieuwe bestellen .
Is van een
Ik heb daarvoor even de explosietekening van E-nummer LC85KDK60/01 opgezocht.
Kan zijn dat jij een andere index (het getal achter de /) hebt, dan zoek je beter de betreffende tekening op.
Alhoewel dat voor dit onderdeel weinig zal uitmaken denk ik.
Oja zie het . Op de tekening lijkt de gladde kant naar beneden te wijzen . Dan probeer ik het eerst op die manier . Wel gek dat nergens beschreven staat hoe om die kleppen moet omdat er wel een verschil in zit bovenkant onderkant .
