Wat is de bovenkant van deze terug slag klep?
Beste klussers ,
Weet misschien iemand wat de bovenkant is van deze terugslag klep ? Kan niks in de handleiding vinden . Ze verschillen per zijde, er is mij al 1 pinnetje afgebroken met het proberen dus dat wordt een nieuwe bestellen .
Is van een
Siemens LC85KDK60​
Met vriendelijke groet ,
Michael
Bedankt voor de snelle reactie Kees!
Oja zie het . Op de tekening lijkt de gladde kant naar beneden te wijzen . Dan probeer ik het eerst op die manier 👍. Wel gek dat nergens beschreven staat hoe om die kleppen moet omdat er wel een verschil in zit bovenkant onderkant .
ET_GENT
