Wat is de beste verwarming oplossing?
Geachte specialisten,
Ik heb de onderstaande vraag:
Ik wil mijn stacaravan verwarmen middels een CV installatie met vloerverwarming, tevens de CV ketel gebruiken voor warm water.
Nu het in de winter niet bewoond wordt is er een kans dat de leidingen bevriezen. Nu hoop ik dit te kunnen oplossen met het bijplaatsen van een elektrische boiler met pomp (mede ook om geen gas verbruik te hebben).
Is dit mogelijk en hoe en wat zou ik dan moeten toepassen aan CV ketel en/of warm water boiler en pomp(en).
Ps. ik stook op LPG en heb 2300W elektrisch vermogen ter beschikking.
Ps. woonkamer en keuken = +/-26m2
slaapkamers = +/- 26m2
Alvast bedankt voor uw reactie.
Kijk of je een ketel kan krijgen die geen problemen heeft met Glycol, hoef je niets te verwarmen en geen bevriezingsgevaar.
Antivries heb ik inderdaad al veel over gelezen, maar ik ben van mening dat dit niet goed is voor geen enkele ketel en dan maar te zwijgen over het feit dat je verwarmingscapaciteit minder is.
Als iemand mij het tegendeel kan bevestigen voor mijn situatie zou ik dat zeer op prijs stellen.
Tevens rekening houden dat het om een stacaravan gaat, dus slechte vloerisolatie. Dus als gevolg veel meer moeten stoken dan normaal.
Die vloerverwarming, zal niet goed gaan in een caravan.
90 % van de warmte straalt door de houten vloer naar beneden.
Ook ben ik benieuwd, hoe je dat zou opbouwen op de houten vloer, en wat de vloerafwerking zou zijn.
Beter is het dan, om een paar radiatoren te plaatsen.
Het schijnt te kunnen met zwaluwstaartplaten op de balken, daar de vloerverwarming op en dan cement. Ook schijnt er een systeem te zijn waar je noppenplaten op de houten vloer legt leidingen erin en afgieten.
Maar inderdaad, hoe zit het met de warmte afgifte naar beneden.
Zijn er geen mensen die het soortgelijke probleem hebben en/of oplossing?
Ps. als je radiatoren hangt dan heb je nog steeds leidingen die je onder of in de vloer moet verwerken. Bijvoorkeur dus niet onder de vloer ivm. bevriezing.
Ik heb zelf ook een chalet, en daar hangen ook gewoon radiators in.
De leidingen lopen gedeeltelijk onder de vloer.
Maar die zijn dan wel goed geïsoleerd.
En s'winters blijft de verwarming gewoon op de vorstbeveiliging branden.
Ook na de afgelopen strenge winters, geen bevroren leidingen.
Ik heb trouwens ook nog nooit gehoord van vloerverwarming in een stacaravan.
Met de zwaluwstaart platen, en cementdekvloer, zal het ook niet lukken.
Dan gaat de warmte nog naar beneden, en kun je de muizen onder de caravan mooi voorzien van een fijne broedplaats.
Ook die noppen plaat zal niet werken in een caravan.
De vloer van een caravan is niet beekend, op dat extra gewicht van een cementen afwerkvloer, dus die vloer zal gaan scheuren.
Okay, maar heb je koperen leidingen en dan geïsoleerd met buisisolatie?
En stook jij je CV ketel op LPG? Wat vebruikt nou zoiets in een week? Wat voor ketel zou je voor mij adviseren?
Ik weet het zijn een hoop vragen, maar natuurlijk wel van belang voor mij voor de aanschaf.
Voor zover alvast bedankt natuurlijk.
Ik ben geen expert, maar wil wel een paar opmerkingen plaatsen:
Als je er in het winterseizoen toch niet bent, waarom zou je dan vloerverwarming willen? Ook als je het zo aanlegt dat de meeste warmte in je caravan terecht komt, duurt dat nog lang voor je je investering terug hebt verdiend. M.i. kan je het beste kiezen voor een optie waarbij je alleen verwarmd als je er ook bent en zorgen dat de wagen schadevrij door de winter komt zonder dat je hoeft te stoken.
@ Geus,
Aangezien ik de afgelopen twee jaar leidingen en koppelingen heb moeten vervangen, omdat ze gesprongen waren (ondanks het aftappen en isolatie), wil ik het nu tegen gaan door het doorstoken in de koude dagen.
En de mooiste oplossing vind ik dan vloerverwarming.
Ps. mijn investering hoeft niet terugverdient te worden. Ik wil (als het eenmaal werkt) zo min mogelijk onderhoud (werk, aftappen, vullen) of hoge kosten (LPG) proberen te realiseren.
De leidingen zijn van dunwandig staal, dubbel geïsoleerd met hele goede buisisolatie.
Verbruik zou ik niet weten, we rekenen per jaar af op water, gas en elektra.
En we stoken op propaangas, via centrale gastank.
En adviseren van een type/merk ketel kan/ mag ik niet.
Maar je kunt er elke ketel voor gebruiken, die je ook gewoon in een woning gebruikt.
Mits dat die geschikt is in jou geval voor LPG.
Maar weet je zeker dat je op LPG stook, en niet op propaan.
En heb je zelf gasvlessen, of ook via vaste aansluiting van de camping?
In mijn beleving is een systeem dat niet afhankelijk is van techniek de beste oplossing.
Een ketel met een extra platenwisselaar die zo geplaatst is dat goed en volledig aftappen mogelijk is.
Een vloer/cv circuit gevuld ,met glycol achter de platenwisselaar.
Leidings zo leggen dat ze leeg kunnen lopen, eventueel doorgeblazen met perslucht.
Zodra je afhankelijk word van propaan/elektra word het zeker bij een onbewoond object een groot risico.
Zelfs een ongeïsoleerde woning waarbij de kachel is uitgevallen heeft tijdens een goede nachtvorst al gedeeltelijke bevroren onderdelen, ik moet er niet aan denken wat er bij een kleine storing in een kartonnen doos zoals een sta-caravan allemaal bevroren is.
@ Peter,
Bedankt voor de info.
Jammer genoeg heb ik geen vaste aansluiting dus stook ik op LPG om het nog een beetje betaalbaar te houden.
@ The headhunter,
Tja, ik snap wat de gevolgen kunnen zijn, maar in de maanden dat ik verwarming nodig heb, wil ik het wel zo prettig mogelijk.
Ik heb een petroleum kachel gehad en nu een openhaard. De caravan wordt alleen in de woonkamer en keuken verwarmd en daarom mijn rede voor iets meer luxe en comfort om over te stappen op misschien vloerverwarming.
