Wat is de beste manier om dit bad in te bouwen?
Jaja, weer een vraag over een badombouw....
V&B Cetus bad 1.90m x 0,80m ovaal in een badombouw van 2,50m x 1,1m rechthoekig.
Ik wil dit realiseren dmv gibo-blokken op zijn kant aan weerszijden (lange en korte kanten) van het bad met daarop een Wediplaat van 4cm dik. Op de Wediplaat komen nog tegels van ong. 8-9mm waardoor de totale hoogte op ong. 65cm komt. Wat is de goede manier, de tegels net onder de badrand tegelen en het bad hierop afstellen of tegen de badrand aantegelen (niet mijn voorkeur ivm zicht)??
Tips anyone???
gr, Mario
Je kunt de bad ombouw ook van hout maken.
Dan de wedi platen op de bovenkant aanbrengen, en het bad in de uitsparing laten zakken.
Dan het bad afstellen met de poten die er onder zitten op ongeveer 1,5 cm boven de wedi plaat.
Je kunt dan via de voorkant het bad nog aansluiten op de afvoer.
Laat het bad dan half vol water lopen, en stelt het bad dan zo af met de poten dat de tegels er onder geschoven kunnen worden.
Houd ook rekening dat er ook nog een kitvoeg en lijm bijgerekend wordt.
Houd voor de kitvoeg ongeveer 4 mm aan.
Daarna kun je de voorkant dichtmaken met wedi plaat en het geheel betegelen en goed afkitten.
Bedankt Peter voor de tip.Ikzelf ben niet zo weg van hout in de badkamer (althans niet zichtbaar....)
Ik zit zelf te denken om het bad in drie fases te stellen.
Fase 1 achter en aan de zijkant het bad de giboblokken plaatsen.
wediplaten uitzagen volgens maat van het bad en een helft hiervan plaatsen op de giboblokken.
Fase 2 Bad plaatsen en stellen en aansluiten op waterleiding en afvoer.
Fase 3 Voorzijde bad gibo plaatsen en tweede helft van de wediplaat monteren
Ik zet voor de zekerheid ook nog wat giboblokken ter ondersteuning van de wediplaat bij het bad in de buurt
