Wat hier mee te doen (houtwerk buiten)
Ik ben een totale verfleek, dus hoop dat iemand mij goed advies kan geven over wat ik hier het beste mee kan doen.
Iets zegt me dat de verf er af moet, staat hier en daar bol. Kan dat alleen door af te branden of zijn er snellere/makkelijkere methoden?
En als de verf er af is, gewoon grondverf en daarna 'gewone' verf (alkyd)?
Alvast bedankt!
Ik neem aan dat het hier een deel van een dakbetimmering betreft. Is de bovenste regel een aluminium daktrim?
Eerst moet u het bovenliggende inspecteren op lekkage, dus de bedekking / gootstukken of wat daar ook mag zitten, want zo te zien is dit een vochtprobleem.
Of dit zo is kunt u mbv een vochtmeter constateren. Dat moet u in dit geval zowiso doen. Is dit boven de 22% dan kunt u schilderen wel vergeten.
Ligt dit tussen de 14 a 17% dat moeten alle losse - gebladderde verflagen worden verwijdert. Dit kan dmv affohnen en een scherpe schraper ( gebruik bij een dakgoot met bovenliggende bitumenbedekking liever geen brander ), of diepschuren. Begin dan met P60 /P80.
Daarna brengt u een vochtregulerende grondverf aan die geschikt is om over enigzinds vochtige ondergronden te worden gebruikt.
Afwerken doet u volgens de conventionele methode: voorlakken en aflakken of een EPS* ( beter vochtregulerend ) aanbrengen.
Neem voldoende wachttijd tussen de lagen in acht ( 48 uur ).
* Kijk even in uw Pb.
Excuses voor de late reactie.
Het is inderdaad een aluminium daktrim die erboven zit, die is van het schuurtje van de buren.
Ik ben begonnen met affohnen maar het geeft een zeer slecht resultaat. De verf krijg ik er nauwelijks af en het hout eronder is vrij zacht en raakt beschadigd bij het afkrabben.
De boel diepschuren lijkt mij een betere optie.
Ik heb momenteel een goedkope schuurmuis (strijkijzervorm). Deze lijkt goed te werken maar ik krijg de deels afgefohnde verfdelen niet gelijk met het achterliggende hout. Je ziet en voelt een verschil van 0,5 mm ofzo. Als ik eroverheen ga lakken ga je dat zien.
Wat kan ik nu het beste doen? Zijn er manieren om nog beter/agressiever te schuren?
Uit uw noeste arbeid merk ik op dat de ondergrond mogelijk te vochtig is om te bewerken.
U moet eerst meten voordat u dit kunt weten. > 22% is te vochtig. Meet op diverse plaatsen.
Haalt u met een schraper de ondergrond echt ruw, dan moet u de boeidelen vervangen, want dan heeft ook schilderen met vochtregulerende verf geen zin. De houtmoleculen liggen dan zover uit elkaar door vocht dat de ondergrond niet meer compact is.
