Zonnescherm lakken en wat vragen
Wij hebben een elektrisch zonnescherm wat we willen ophangen. Hiervoor hebben we reeds muursteunen geplaatst.
Ons huis is geschilderd in Wijzonol RAL9104.
Zowel de muursteunen als het zonnescherm hebben weer een afwijkende wit kleur waardoor het een bonte verzameling van wit tinten wordt.
Nu heb ik het idee om de muursteunen en zonnescherm (buitenkast, niet de binnenkant en armen) indezelfde kleur als het huis te schilderen.
Ik zit echter met 2 problemen vragen:
  • De Wijzonol RAL9104 lijkt geen standaard kleur te zijn en lijk daarmee vast te zitten aan de Wijzonol (metaal) lak.
  • Het zonnescherm heeft stiekem toch best wat hoekjes en naadjes. De grote vlakken kan ik rollen, maar voor de lastigere hoekjes zal dit niet eenvoudig zijn.
Hoe zouden jullie dit aanpakken? Ik heb eventueel een compressor en verfspuit maar de Wijzonol metaallak is bedoelt om met de kwast of roller aan te brengen. Tevens heeft deze een duurzaamheid van 7 jaar. Is dit nog steeds een geschikte lak voor mijn doel of kan ik beter een andere lak selecteren?
Vergelijkbare klussen
Ik zou er zelf niet aan beginnen. Strak wordt het niet met een kwast of roller (leuk voor een tuinhekje, maar meer niet) en je verft ook niet alles, dus blijft het een bonte boel en is het alleen in gesloten toestand gelijk van kleur.
Met openen en sluiten zal er snel een beschadiging optreden en dan is het ook niet fraai.
Ik zou een paar spuitbusjes op kleur bestellen. En wachten op mooi en warmer weer zodat je buiten alle voorbehandelingen en werkzaamheden kunt doen .
Of je brengt alles naar een spuiterij.
Spuitbus op kleur is nooit metaalverf. Dan heb je ook al weer een goede hechtprimer nodig.
Ook zal je alles eerst goed moeten reinigen en matteren voor goede hechting.
Toch een beetje eigenwijs en de stoute schoenen aangetrokken.
Allereerst heb ik industrielak op kleur laten mengen. Dit is een metaalverf die over bestaande laklagen gebruikt kan worden.
Aangezien het toch wel erg veel hoekjes en kiertjes zijn heb ik besloten om het zonnescherm zoveel mogelijk te demonteren. Hierbij heb ik spanbanden gebruikt om de veren onder spanning te houden.
Alle losse onderdelen zijn licht opgeschuurd (240). De hele grote profielen heb ik gerold, de kleinere onderdelen heb ik gespoten met een luchtcompressor.
Ondanks dat de instructies van de desbetreffende verf alleen kwast en rol applicatie vermeldt is het prima spuitbaar met de juiste verdunning.
Ik wacht nu totdat de verf is uitgehard, maar ik ben tot nu toe zeer tevreden over het resultaat.
Raafbroei
