Houten vloer zagen, wat voor blad
Wij gaan binnenkort de houten vloer uit onze woonkamer en keuken verwijderen, deze vloer ligt zwevend op de cement dekvloer. Nu had ik het idee om met de cirkelzaag de vloer in handzamere stukken te zagen, maar dan raak je bijna onvermijdelijk het het zaagblad de cement dekvloer.
(De houten vloer bestaat uit lamelparket verlijmd op spaanplaat voor zover ik kan zien. )
Is dit uberhaupt een goed idee, en kan dit met een "gewoon" cirkelzaag blad? Of moet ik daar een speciaal blad voor hebben?
Ik heb voor zoiets een houtslijpschijf bij een duitse bouwmarkt gehaald en die past in mijn haakse slijpertje. De schijf gaat door je vloer gelijk een mes door de taart. Een begin stukje wegslijpen zodat je er misschien een koevoetje onder kunt zetten om makkelijker te kunnen doorslijpen zonder beton te raken. Succes
Is het een cirkelzaag of een invalzaag waarmee je de diepte kunt instellen? Zo ja dan denk ik dat als je de diepte of zon 2/3 van het te zagen materiaal afstelt je wel veilig zit. Daarna met optillen/gebruik van een koevoet zat het parket wel breken op de zaagsnede lijkt me.
