Thermostaat vervangen - Cenvax Multicontrol wat doet het?
ik wil onze Honeywell Thermostaat vervangen voor een draadloze. Nu lijkt dat allemaal niet zo moeilijk maar ik zie dat de draden van onze cv ketel direct naar een Cenvax Multicontrol type ZN-3000 loopt ipv direct naar de thermostaat.
Ik heb echter geen idee wat dit ding doet en waarom het daar zit. De vraag is dus heb ik het wel nodig of kan ik het afsluiten...
En wat foto's van de situatie...
Die ZN-3000 is een boiler regelaar. Waarschijnlijk komt de kamerthermostaat hierop uit en bepaalt de controller of er warmtevraag voor de CV ketel is voor verwarming, of om de boiler op te warmen. Er zal ook ergens een driewegklep zitten die door deze controller wordt gestuurd neem ik aan.
Als je de Honeywell thermostaat gaat vervangen moet hij op deze controller worden aangesloten, niet op de CV ketel, anders wordt de boiler niet meer opgewarmd.
Dank voor de reactie, ik zie vanaf de controller een draadje naar buiten gaan naar een grijs kastje wat aan de gevel hangt. Deze zit aangesloten op de boiler aan/uit schakelaar. Enig idee wat dit doet?
Ik heb even het klepje van de controller afgehaald en ik zie 6 draadjes die naar de thermostaat zouden moeten gaan. Bij de thermostaat zaten er echter maar 2 draadjes vast (geel en grijs). Ik neem aan dat ik op deze draad de nieuwe draadloze module moet zetten en dan weer de geel grijze draad gebruiken, klinkt dat een beetje logisch?
anouk.verbrugge
