Wat doen met plastic profiel bij toevoegen extra laag gipsplaat
Ben in mijn nieuwe woning begonnen met behang afhalen want wil glad stucwerk. Nu zijn de binnenmuren oude gipsplaat met bruin papier en een paar onderlagen van oud behang. Mijn idee was om hier een nieuwe laag voor te zetten van 9,5mm stucplaten, zodat ik een gladde ondergrond heb. En wat ik zo op internet heb gelezen moet dit gewoon kunnen, zolang ze maar in bestaand raamwerk zitten en niet in het gips.
Onder de muurplinten zaten potloodstrepen elke 30cm, handig. Voor de zekerheid even met een detector overheen gegaan en paar gaatjes geboord. En dat klopte, dus kan ze elke 30cm in het raamwerk binnenin schroeven.
Nu alleen één vraag, er zijn plastic U profielen gebruikt rondom, waar de binnenmuur in staat, zoals op de foto. Op de aansluiting tussen beton buitenmuur en gipsplaat binnenwand. Wat is nu handig? Zet ik die stucplaten er gewoon overheen, snij ik die strips weg? Zeg ik de nieuwe gipsplaten tot op de strips? Het zit er namelijk niet overal strak tegen het huidige gips aan.
Het gaat om zo'n 40 meter muur, dus was eigenlijk niet van plan alles helemaal opnieuw op te bouwen.
Persoonlijk zou ik de lagen papier verwijderen en de muur glad trekken.
Hoe zou je de stucplaten willen bevestigen?
Ik was van plan om ze op het bestaande raamwerk te schroeven, door de bestaande gipsplaat heen. Met schroeven die lang genoeg zijn uiteraard. En dan de naden laten verspringen. De huidige gips begint bijv met volle plaat van 60, ik begin dan met 30.
Lijkt op een cellenbetonprofiel,
waarom zouden ze dat zo gedaan hebben?
Met hout is het makkelijker om gewoon een balk tegen de muur te zetten.
Met een oscillerende multitool zaag je het zichtbare deel er zo uit.
Ga je echt stucen? Dus iets van 5mm stuc ertegenaan, dan lekker laten zitten en de gipsplaten er zo tegenaan. Het maakt dan niet uit als de platen iets naar voren buigen langs de zijkanten.
Met 12,5mm AK platen werken is ook een optie.
Dan kan je de naden dichtsmeren en eventueel dunpleisteren.
Dan zitten ze wel in de weg.
