Steensmuur isoleren binnenzijde, wat te doen met steunberen
Hallo allemaal, in onze tuin staat een stenen schuurtje dat we willen gaan isoleren aan de binnenzijde, om er een kantoor van te maken of iets anders bruikbaars. Nu wil ik werken met een voorzetwand en isolatie aan de binnenkant, dat is me op zich wel duidelijk. Maar ik wil natuurlijk zo weinig mogelijk ruimte verliezen en vraag me daarom af wat ik met de steunberen moet (zie foto).
Als ik de dikte van de steunberen aanhoudt bij het plaatsen van de voorzetwand, verlies ik wel erg veel ruimte. Kan ik de voorzetwand op de 1 of andere manier dichter tegen de steunberen aanzetten? Zo ja: hoe? Ik hoor graag jullie tips en advies, alvast bedankt.
Tpv de steunbeer hoogwaardige isolatie toepassen, stijlen links en rechts ervan.
De steunbeer is +/- 540 mm breed, dat is geen probleem met afwerken.
Steunbeer niet isoleren geeft condens problemen.
Je zou eens op ubakus.com kunnen kijken. Daar kun je je muur samenstellen met verschillende typen isolatie/opbouw etc. Hier berekent het programme de isolatiewaarde, mogelijke condensvorming, hoe heet het wordt in de zomer etc.
Kijk eens naar kant en klare pir gipsplaten of pir osb of pir fermacell deze kunnen met een kleine spouw zo tegen de muur gemonteerd worden, pir is een hoogwaardig iso materiaal wat al aardige waardes heeft bij geringe diktes
@Rola: Dank voor de tip. Plak ik dat spul dan gewoon tegen de muur? Of moet het op regels?
@Marcn.88: Dank voor de tip! Bedoel je dat het dan dus genoeg is om dat soort platen op regels tegen de muur te zetten? Zonder folies etc?
Inprincipe zijn deze platen voldoende, ze zijn voorzien van een dampwerende laag.
Volgens mij zijn er platen of systemen die rechtstreeks op de muur worden gelijmd. Let op, een lijm voor een buitenmuur zal anders moeten zijn dan een binnenmuur.
Xtomsom
