Wat doe ik verkeerd qua draden?
Beste klussers,
Elektra is echt niet mijn ding en al het stroom is hier doorgelust (vorige bewoner). Nu heb ik 2 overbruggingen in de lasklem om mijn lamp aan te sluiten met de bruine als schakeldraad. Als ik de stroom erop zet dan is de lamp aan, maar schakelt deze met de schakelaar niet uit. Wat kan of is het probleem?
Er zal in de lasdoos ook een zwarte draad moeten zitten. Sluit deze aan op de lamp (ipv de bruine draad). Het losse stuk bruine draad zul je moeten verwijderen.
Als er geen zwarte draad zichtbaar is, zal men vanaf de schakelaar met een verkeerde kleur (bruin/bruin ipv bruin/zwart) naar de lasdoos zijn gegaan. Dan is het zaak om 1 van de bruine draden of te vervangen door zwart, of met een stuk zwarte tape aan begin en eind om te kleuren.
Daarna aansluiten zoals in de 1e zin.
Erik52
